Vieux 30/01/2017, 21h32   #1
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Par défaut compteur corsa 1.7
salut suite un defaut calcuateur j ai changer kit demarrage sauf compteur mais impossible de programmer la clé j aurais aimé mon mettre eprom du compteur vierge merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h40   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
corsa quel année?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h50   #3
nasisamy
Avatar de nasisamy
annee 2002
Vieux 30/01/2017, 21h50   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut de mémoire le compteur n’empêche le démarrage que sur le groupe VAG jamais entendu ça pour opel ! crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 30/01/2017, 21h57   #5
alinjadii
Avatar de alinjadii
pourquoi changer le kite? avec car prog vous pouvez virginer le calculateur...
de toute façon vous pouvez utilisez opcom 1.39 pour recupere le code et reprogrammer
le tableau de bord bloque le démarrage voir plus immo bcm ....
Vieux 30/01/2017, 22h08   #6
nasisamy
Avatar de nasisamy
j ai changer le kit car le clent a changer la batterie et mis une plus et en fermant le capot ca fait cramé le calculateur
Vieux 30/01/2017, 22h19   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
c'est plus facile de changer le calculateur que de changer le kit incomplet ...
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
nasisamy (13/02/2019)
Vieux 31/01/2017, 10h43   #8
nasisamy
Avatar de nasisamy
mais c est trop tard sinon il y as une solution pour le compteur ou il faut remettre juste le calculateur et poigrammer la clé merci
Vieux 31/01/2017, 11h25   #9
jpay2
Avatar de jpay2
chez opel il y a id dans dash ,qui est synchro avec immo -ecu-bcm
il te faut opcom pour faire reset dash puis refaire synchro
par contre tu aura besoin du pin de ton" complet" car opcom lira le pin ori dans le dash ,cela servira a faire reset ,mais il faudra le nouveau pin (dans 'occas) pour reaprandre ton systeme immo
a++
Vieux 31/01/2017, 11h26   #10
jpay2
Avatar de jpay2
chez opel toujours immo dans dash (pin +synchro)100%
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2017, 11h33   #11
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par jpay2 Voir le message
+1
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 12h31   #12
nasisamy
Avatar de nasisamy
merci avec fvdi on peu pas faire sinon je vais essayer d avoir opcom car le code je l ai eu avec fvdi
Vieux 31/01/2017, 12h54   #13
jpay2
Avatar de jpay2
a jamais mis fvdi sur opel ......opcom si fiable et simple je ne peut rien te dire ...
essaye de voir pin ecu avec fvdi ou carprog ,puis essaye de voir reset/programmation ,un truc comme ca entre :
immo
bcm
dash
ecu
Vieux 31/01/2017, 21h31   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Effectivement làdessus dash est dans la chaine anti dem. Reset IPC avec son code PIN et ca doit demarrer. Tu peux si tu veix recoder avec le code pin du kit sîtu veux faire propre
Vieux 31/01/2017, 22h20   #15
nasisamy
Avatar de nasisamy
merci j ai la voiture ce wee kend le vais essayer avec opcom
corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 1 21/04/2016 13h00
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
Compteur opel corsa c 17cdti 2004 pin out DIGIPROTECH Tableau de bord (Dashboard) 2 25/10/2013 21h31
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
