Vieux 28/01/2017, 22h49   #691
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Alors gabigafu a disparu ou quoi ?
Le soft tombe à l'eau c'est dommage
Vieux 28/01/2017, 22h55   #692
vivi91r
Avatar de vivi91r
quelqu'un a réussi a faire une clé sue kangoo2 ph3?
allez gabi une grosse mise a jour: biggrinjester:
Vieux 29/01/2017, 06h51   #693
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Aucune nouvelle de Gabi et/ou de mise a jour?
Pas super cool. Je ne conteste pas que pour le prix et ce que j ai deja reussi a faire c est tres loin d etre du vol mais vraiment tres decu de l abandon du developpement (ou au moins des maj pour rectifier ce qui ne vas pas.)
A moins qu il soit en train de bosser dessus auquel cas je pense qu il serait bien de communiquer la dessus parce que je ne pense pas etre le seul a les attendre
vivi91r (29/01/2017)
Vieux 29/01/2017, 11h15   #694
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut comme mr rory nous a dit renolink prend pour base dtt2000 plus qu'à attendre mise à jour de dtt.. bref pas le choix d attendre il as rien en cour de mise. Jour je lui et demandé lundi bon dimanche à vous
Vieux 29/01/2017, 11h26   #695
jah83
Avatar de jah83
Merci pour l info.
Mis a jour de dtt2000 ok mais il y a deja des choses perfectibles sur la version actuelle. Par exemple comment expliquer que des fois en fonction misc eps il detecte du virgin alors que ce n est pas le cas et qu il passe en y allant manuellement via diag de l ecu eps?
Vieux 30/01/2017, 19h26   #696
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
Par défaut Problèmes affichage
sur certains ECU (pas tous) les listes de choix, les menus, instructions... etc sont invisibles. C'est très gênant car certaines infos importantes n'apparaissent pas.
Les codes couleurs sont renseigné dans chaque fichier XML de la base de données c:\DDT2000data\ecus\... Étonnamment j'ai essayé la même base de donnée sous DDT2000 et là tout est OK
Il possible de modifier "à la main" les fichiers qui posent problème (au cas par cas, car il y en a tellement...).
Pour info les codes couleur utilisé sont en format long (cf tableau)
Dans mon cas par exemple sur la LAGUNA II, pour l'ABS/ESP c'est pas bon du tout, j'ai donc ouvert par le bloc note c:\DDT2000data\ecus\ABS_ESP_MK60_v18.xml (qui correspond à mon ABS), puis suis allé modifier les codes couleurs des écritures (voir même des cadres !!).
Je ne me suis pas embêté, j'ai tout simplement utilisé la fonction "remplacer tout" du bloc note pour remplacer la couleur 16777215 (blanc) par 0 (noir), c'est ultra rapide et efficace (plus quelques autres couleurs au cas par cas car j'avais du noir sur noir sur certaines fonctions...).
Sinon, utilisez la fonction "rechercher" du bloc note et taper le nom de la fonction (vitesse roue par exemple) pour trouver uniquement les lignes dont vous voulez modifier la couleur (les couleurs sont précédé de color= ).
Ci joint le tableau des codes couleurs (codes long)
J'espère ne pas avoir oublier trop de détails (je dois partir )
Type de fichier : jpg Codes couleur.jpg (24,0 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg Pb affichage RenOlink bloc note.jpg (96,3 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg Pb affichage RenOlink.jpg (99,7 Ko, 46 affichages)
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 19h49   #697
jletier
Avatar de jletier
Mince... je vois que mes fichiers ont été largement compresser en les uploadant sur ce site... c'est quasi illisible !
Quelqu'un a l'astuce pour les intégrer directement au message ?
Vieux 30/01/2017, 20h04   #698
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
alor gaby n'est pas si serieux que on l'imagine ????????
Vieux 30/01/2017, 21h00   #699
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Bonsoir Guyguy307 pourquoi dit tu sa ? je ne pence pas que c'est facile de crée un soft et d'ajouter des fonctions ou de regler les buggs sa doit etre beaucoup beaucoup de boulot on va attendre gabi n'est pas aussi present qu'au debut mes pour le moment il n'a rien pour travailler sur une future mise a jour donc on na pas le choix il faut d'attendre
PS : Il et serieux il faut attendre cordialement Guyguy307 @+
Vieux 30/01/2017, 21h33   #700
jletier
Avatar de jletier
Ca ne doit pas être si simple en effet... surtout que les problèmes de couleurs ne sont pas présent de la même manière sur tous les fichiers (Gaby est tributaire de la base créé pour le DDT2000).
Ayant lu les 47 pages de ce topique, j'ai vu que ce problème de couleur avait déjà était évoqué (je ne sais plus quelle page lol) et que Gaby avait répondu en ce sens... Mais bon il n'y que lui qui pourrait vraiment nous éclairer sur ce point :)
Vieux 30/01/2017, 21h39   #701
jletier
Avatar de jletier
Au moins le tableau des couleurs...
Vieux 30/01/2017, 21h56   #702
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est vrais ,faut pas dire comme ça
quand on achete quelque chose , c'est avec des options actuel, le developeur a droit d'araté quand il veut !!
+ sur des option aprés d'achat on a pas payer non plus !!
Vieux 30/01/2017, 22h28   #703
guyguy307
Avatar de guyguy307
je ne dit pas cela pour etre désobligent , je poser uniquement la question car gabby ne donne jamais de nouvelle et les quéstion se multiplie.
j'ai peut etre était mal adroit et je m'en éscuse et je conçoit la difficulté a réaliser et dévellopper c'est software . et je félicite et encourage a fond , mais un ptit mot de temp en temp serait sympa.
Vieux 03/02/2017, 23h19   #704
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir bon pour ma clé de kangoo2 j'ai du la faire avec un petit boitier miracle
sinon pour modifié les codes injecteur sur un duster(sid305) impossible directement avec le read/write code injector, je suis passé directement dans l'ecu il y a bien lecture/écriture code injecteur mais pas de possibilité d'écrire.
je ne suis pas la pour critiqué mais pour que gabi vois les petit problème que l'on a et les résoudre au fur et a mesure.
selim95 a raison les mise a jour on ne paye pas donc il faut attendre gentille ment ou peut être que une petite contribution a la mise a jour aiderais gabi a passé plus de temps la dessus.
et oui tous travaille mérite salaire (petite pensé a madame fillon)
Vieux 06/02/2017, 19h50   #705
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
bon soir
quelqu’un a essaye de verginise une air bag de symbol 2 Continental A2C80612912
a l'aide de renolink?
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
