Vieux 19/11/2011, 09h49   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Serrure de porte Audi A6
Salut à tous,
Sur une Audi A6 1998.
Est 'il normal qu'en tournant la clef dans la serrure de la porte conducteur, la voiture ne s'ouvre pas quand la batterie est HS ?
L'indicateur sur le panneau de porte intérieur monte et descend aux mouvements de rotation de la clef, mais cela s'arrête là.
Merci d'avance de votre participation.
Vieux 19/11/2011, 10h06   #2
RGS
Avatar de RGS
très bizarre si cela monte cela devrais ouvrir ou alors elle a déjà étais démonte est un peux saccagé
mais quand tu as de la batterie cela fonctionne ?
Vieux 19/11/2011, 11h47   #3
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation RGS.
Actuellement, même avec une batterie neuve, ça ne fonctionne pas.
La liaison entre le barillet de porte et la serrure est' elle mécanique (ce qui me paraîtrait normal et logique en cas de panne de batterie) ou passe par un actuateur électrique ?
Dernière modification par Formator ; 19/11/2011 à 18h16.
Vieux 20/11/2011, 11h30   #4
robert
Avatar de robert
j'ai une photo de serrure ?mais
je n'arrive pas a transférer la photo
Dernière modification par robert ; 20/11/2011 à 11h32.
Vieux 20/11/2011, 11h34   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Robert,
Réponds avec l'icône Post Reply en bas à gauche et cliques sur joindre.
Vieux 20/11/2011, 19h57   #6
robert
Avatar de robert
Par défaut serrure A6
bloc-serrure-avant-gauche-audi-a4.jpgje pense que tu va la lire
merci pour l'aide
c'est une serrure deA4 je ne sait pas si c'est la même
Formator (21/11/2011)
Vieux 21/11/2011, 14h27   #7
Formator
Avatar de Formator
Salut Robert,
Merci de ta participation.
L'Audi A6, je ne l'ai pas, c'est pour rendre service à un collègue que je prends des renseignements.
Il m'est donc difficile en voyant la photo de comparer.
Sur ta photo, le barillet se situe où ?
Il est déporté de la serrure et relier par une des biellettes que l'on visualise ?
Si tel est le cas, cela veut dire qu'il y a bien une liaison mécanique entre la serrure et le barillet et qu'il n'y a pas besoin de source électrique pour actionner la serrure avec la clef.
Vieux 21/11/2011, 20h29   #8
robert
Avatar de robert
Thumbs up serrure A6
salut formator
j'ai une A6 à l’atelier,je regarderais demain si on peut ouvrir et fermer sans la batterie.je pense que la logique soit oui
bonne soirée
Vieux 21/11/2011, 21h09   #9
Formator
Avatar de Formator
Merci d'avance Robert.
Vieux 22/11/2011, 08h11   #10
robert
Avatar de robert
Wink
salut formator
sans batterie la serrure ouvre et ferme .c'est une A4 mais ça doit ètre le même principe. pour ètre sûr il faut démonter
bon courage et à bientôt
Formator (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 08h38   #11
ricards99
Avatar de ricards99
en manuel sa doit ouvrir et fermer la portiere avec ou sans batterie, si l'indicateur sur panneau monte et descend donc barillet ok, serrure grippée ou hors service
generalement grippage du mecanisme du au fait que des annees que la voiture est ouverte seulement a la tecommande
Vieux 22/11/2011, 09h08   #12
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse Robert.
porte intrument audi A4 année 2000 electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 02/03/2025 08h30
Probleme de serrure 307 eCU25 programmation & synchronisation de clé 3 14/05/2011 09h09
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
