Vieux 29/01/2017, 18h55   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut feux et essuie glace qui reste allumer sur 807 (résolu)
bonjour j ai souci 807 2l hdi feux essuie glace fonctionne permanence.j ai changer bsm qui avait fuite eau mais toujour pareil. passage pp2000 defaut communication haut de colonne defaut communication bsm qui s efface pas et j avais defaut qui s efface et qui revienne. défaut permanent. communication sur le fil DATAB du calculateur coussin gonflable.
-défaut permanent. communication sur le fil DATAB avec le calculateur haut de colonne.
-défaut permanent. communication sur le fil DATAB avec le boitier de servitude moteur.merci
Dernière modification par jphp ; 03/02/2017 à 22h33.
Vieux 29/01/2017, 19h04   #2
amar
Avatar de amar
salut nas je panse que ton bsi a pris l eau aussi , ouvre le voir si tu a des trace blanche j ai eu le cas sur un partner je l ai remplacé et tous est rentré dans l ordre
Vieux 29/01/2017, 19h06   #3
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
ou bien regarde si ce nest pas com 2000
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 19h07   #4
nas33
Avatar de nas33
j en ai mis un autre avec immo off mais toujours pareil
Vieux 29/01/2017, 19h09   #5
nas33
Avatar de nas33
clignotant marche a part warning klaxon marche pas et comm 2000 a ete changer
Vieux 29/01/2017, 20h20   #6
amar
Avatar de amar
il te faux peut être reprogrammé les option avec diagbox
Vieux 29/01/2017, 22h19   #7
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par amar Voir le message
c'est sûr c'est un problème de dialogue avec le com2000. Soit il est HS soit il n'est plus alimenté (il y a un fusible sur le bsi qui alimente le com2000) soit les fils réseaux sont coupés (très rare à cet endroit) ou encore le BSI est hs et ne dialogue plus avec.
Il existe un autre cas beaucoup plus rare qui est un problème de mux, débranche les calculateurs un par un et regarde si tu rétablies le dialogue avec le com2000. commence par l'autoradio, puis airbag, abs, ecu...
Dernier cas, problème de config du BSI mais si personne n'y a touché, il n'y a pas de raison.
bon courage et tiens nous au courant.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 07h05   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Attention au calculateur aibag, sous la moquette entre les deux sièges avants.Si la moquette est mouillée, son connecteur " sulfate" et ça out un merdier pas possible sur le reseau van. Phares qui ne veulent plus s' éteindre...retro qui rentrent seuls.....essuies glaces se mettent en route seuls...
Vieux 31/01/2017, 12h42   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
bonjour je confirme se que dit fedge , ton pb est peut etre mauvaise evacuation des condensat de clim evapo, le tuyau est boucher , donc l eau s ecoule pas et au finale moquette mouille et vu que le calculateur airbag en bas prends l eau et vert de gris cause pb .
Vieux 31/01/2017, 13h49   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut,tu as regarder les etat du com vu par la bsi??
c'est fort bizarre d'avoir ce genre de fonctionnement,cela ressemble a un pb de com 2000 ou bsi
par contre niveau data barre sur airbag =manque une alim,j'ai eu le cas sur 406 hdi avec bsi cd4 ,comme avec airbag =ok mais def datat barre =manquer une alim
regarde bien le nombre d'alim qu'il te faut sur airbag et peut etre tu trouvera un probleme...
Vieux 31/01/2017, 21h03   #11
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par repcles Voir le message
Je confirme également, j'ai eu le problème, canette renversée entre les sièges, j'avais les feux et essuie glace qui ne s'arretaient pas et la centralisation qui ne marchait plus par moment, j'ai débranché le calculateur airbag et tout est rentré dans l'ordre
Vieux 02/02/2017, 21h42   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut re
Envoyé par kalagane Voir le message
bonjour merci pour tout info car j ai passer la journee a essayer reparer cet fichu 807. changer com2000 changer bsi mais rien . il me reste plus qua regarder sous moquer calculateur airbag car vous m avez dit que si il est mouiller ca creer cet panne .moi j ai feux s allume tout seul essuie glace et pas de clignotant merci tiens informer demain merci
Vieux 03/02/2017, 22h14   #13
omarino
Avatar de omarino
ouvre ton bsi et regarde l’état de PCM
cdlt
Vieux 03/02/2017, 22h23   #14
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
bonjour probleme resolu c ete bien ecu airbag plein d eau il a meme rouiller a l interieur merci au pro qui m ont guider resolu
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
vortex (03/02/2017)
Vieux 03/02/2017, 22h32   #15
bravo a fedge
Salut.
bon weekend résolu
Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l habib87 Tableau de bord (Dashboard) 21 30/11/2016 03h50
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu jphp PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/04/2016 20h00
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
