Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 28/01/2017, 19h28   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut avis sur les outils de diag chinois?
salut à tous
j'aurais voulu savoir si cette outil est bien? j'aurais besoin de vos avis
https://www.aliexpress.com/item/vci-...1cca77fb&tpp=1
ou
celui ci
https://www.aliexpress.com/item/2014...a-d196fe9cff1d
Vieux 28/01/2017, 20h14   #2
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut c'est mieux un seul pcb
Bluetooth
Relais nec
Comme celui ci
Haute Qualité A Multidiag pro Bluetooth TCS cdp pour Car
http://s.aliexpress.com/Ujaeyq2q
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 21h05   #3
martinn
Avatar de martinn
Envoyé par Med1387 Voir le message
Bluetooth
Relais nec
Comme celui ci
merci pour ta reponse c'est quoi la difference un seul ou plusieur pcb?
moi je suis juste un particulier je suis pas un professionnel.
avantage usb c'est que sa se connecte direct sur tout les pc sans avoir besoin de carte bluethooth mais le bluetooth a ces avantage aussi.
Vieux 28/01/2017, 21h08   #4
martinn
Avatar de martinn
Bluetooth
Relais nec
Comme celui ci
pourquoi ton meme model est proposer a ce prix la sur une autre annonce?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-...0023.14.Hd67kE
Vieux 28/01/2017, 21h11   #5
martinn
Avatar de martinn
https://www.aliexpress.com/item/V201...8-6e5f7eecaf15
Vieux 29/01/2017, 15h55   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Salut la coque extérieur n'a aucune influence sur la stabilité du boîtier juste que le multidiag fait moins contrefaçon pour la douane
Celui que je t'ai montré est complet câble pour les veille voiture, bleutooth, le pcb est de meilleur qualité les composants nec aussi moins de problème avec les nouveaux véhicules j'ai un double pcb qui passe pas sur certain véhicule et un seul pcb passe partout
Faut éviter dhl pour les frais de douane
Celui que tu me montres en dernier n'est pas le même sauf l'emballage est le même
Vieux 29/01/2017, 16h07   #7
martinn
Avatar de martinn
daccord quand tu parle de nec, tu parle des replay nec?
moi je veux juste un basique le meilleur pour 30-40 apres je suis pas mecano donc sa me sert strictement a rien d'avoir le plus meilleur
Vieux 29/01/2017, 16h08   #8
martinn
Avatar de martinn
je possede deja les cables pour toutes les voitures.
Vieux 29/01/2017, 16h11   #9
martinn
Avatar de martinn
et qu'est que tu appel un seul pcb et plusieurs pcb?
Vieux 29/01/2017, 16h21   #10
Med1387
Avatar de Med1387
Envoyé par martinn Voir le message
Un circuit imprimé (ou PCB de l'anglais printed circuit board) est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe. On le désigne aussi par le terme de carte électronique.
Une recherche sur Google est vite fait ☺
Vieux 29/01/2017, 16h25   #11
martinn
Avatar de martinn
ah ok on est daccord sur ce que c'est un pcb.ok mais je savais pas que sa pouvait posser un problème de connection.Donc si on parle d'un pcb il en a pas a 40 euros on est daccord?
Vieux 29/01/2017, 21h07   #12
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut martinn ,
Tu comprend pas vite... en fait tu en a toujours pour ton argent c'est comme partout.
Bonne soirée.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 19h17   #13
gmnd82
Avatar de gmnd82
gmnd82 is on a distinguished road
Dans tous les cas de figure tu seras gagnant un diag dans un garage c'est vite 60 €, là tu as l'interface et le logiciel pour moins cher au premier diag que tu te fait c'est déjà amorti.
Perso j'ai la delphi ds150e chinoise et pour l'instant j'en suis assez satisfait pour l'utilité que j'en ai (lecture et effacement de défaut, remise à zéro entretien).
Pour la livraison sur ali je te confirme ce que t'a dit Med1387 évite DHL et utilise dans la mesure du possible chinapost c'est très souvent gratuit et pour ma part jamais eu de problème.
gmnd82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 19h42   #14
martinn
Avatar de martinn
Envoyé par gmnd82 Voir le message
ok merci mais tu arrive a faire fonctionner wow sur ta ds150e?
Vieux 30/01/2017, 21h21   #15
Med1387
Avatar de Med1387
wow wurth delphi autocom fonctionne avec toutes les ds150
avis sur le R270 cas 4 bmw chinois alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 17 05/04/2020 18h14
Divers outils chinois Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 12 19/03/2016 19h16
Avis sur outils de reprogrammation debutant REPARE_76 Outil de programmation 7 15/02/2016 23h28
avis outils diag wutrh wow snooper pimo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 28/08/2015 16h41
P 307 et mes outils de diag passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/01/2013 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
