Vieux 26/01/2017, 21h24   #46
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut mauvais demarage
Envoyé par lifestar26 Voir le message
Bonjour hdf2014,
j'ai environ 239 bars moteur tournant au ralenti pour la presssion de la rampe.
Pour le test du régulateur tu peux me dire plus et le donner plus de précisions stp ?
ça m ai déjà arriver c était le démarreur qui ne tournée plus assez vite
reste a vérifié le tien
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 17h41   #47
lifestar26
Avatar de lifestar26
lifestar26 is on a distinguished road
Envoyé par Moulay Voir le message
Bonjour Moulay,
Une fois que j'arrive à démarrer avec les cosses, je peux démarrer sans problème après de un et de deux j'ai un problème d'injection donc je recherche le problème par rapport à mon injection qui merde.
Keep smile, life is so good :)
lifestar26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 17h44   #48
lifestar26
Envoyé par kilm Voir le message
En branchant des cosses sur la batterie le véhicule démarre ?
De deux choses l'unes.... ou bien c'est simplement ta batterie qui est fatiguée (d'où le fait que le démarreur trop lentement d'après moi).
Ou bien tu te branches sur un véhicule moteur tournant (14 volts), et si sans cosses (12,5V) ton démarreur tourne trop lentement c'est peut-être que tu as une résistance électrique anormale sur le fil de puissance du démarreur...
J'ai acheté une batterie neuve il y'a quelques semaines et le problème était toujours là.
Une fois que j'arrive à démarrer avec les cosses je peux démarrer sans problème après mais le gros du problème ne se trouve pas au démarrage mais dans l'injection car fumée à l'échappement et le gasoil ne brûle pas bien.
Vieux 28/01/2017, 20h30   #49
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Fais le test du régulateur préconisé par HSF2014.
-Tu débranches tes injecteurs,
-tu débranches le régulateur de débit sur la pompe (celui qui à la broche marron)
-tu branche sur la fiche du régulateur de débit un autre régulateur trouvé à la casse (si le calculateur moteur voit que c'est débranché il va empêcher le démarrage) ; ou bien tu met une résistance équivalente à celle du régulateur entre les deux fils de la broche du régulateur pour leurrer le calculateur.
-Tu démarres avec ton outil de diagnostic qui t'affiche la pression de rampe et tu regardes à combien la pression de rampe monte sous démarreur.
-Tu poste le résultat ici.
Et faire aussi un test de compressions.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 18h10   #50
lifestar26
Je remets à jour ce post pour avoir peut-être de nouveau avis ?
colt
Vieux 19/03/2017, 22h02   #51
kilm
Avatar de kilm
Mieux que des avis au hasard, une procédure de diagnostique à suivre t'a été proposée. HSF2014 t'a proposé celle préconisée dans la documentation Renault pour ses techniciens. C'est pas trop mal non ? Maintenant à toi de jouer et de donner le résultat...
Vieux 19/03/2017, 22h14   #52
vv58
Avatar de vv58
salut bien sur demarreur ou batterie faible mais il peut y avoir un regulateur qui deconne un inj qui tient pas bien la p° ou une pompe qui peine sous action demarreur a produire sa p° ce que je veux dire si tu branches a un vehicule tu mets 14v tu boustes le demarreur ta pompe tourne plus vite et du coup tu gommes tous les prob il faut vraiment que tu fasses tous les tests du circuit hp pour passer a autre chose si ok
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible toto607 Mécanique générale 175 02/12/2015 20h18
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
