Vieux 27/01/2017, 18h57   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi 1.6 ne demar pas
307 hdi 1.6 qui c’est éteint en roulant
passage au diag
P1351 - Circuit de relais de pré/post-chauffage, relais contrôlé et bougies d'allumage non alimentées - Permanent
P0093 - Informations de pression de carburant ; pression inférieure à la valeur de référence de l'ECU - Intermittent
P1536 - Cohérence contact pédale de frein - Intermittent
P0402 - Circuit RGE. Débit d'air mesuré inférieur à la valeur de référence - Intermittent
P0335 - Signal de régime moteur, pas de signal - Intermittent
P1667 - Commande d'injecteurs ; défaut interne de l'ECU - Intermittent
P0606 - Commande d'injecteurs ; défaut interne de l'ECU - Intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 19h05   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
déjà sans signal du régime moteur sa fonctionne beaucoup moins bien ...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Bigorno91 (16/02/2017), ggvaniou (15/02/2017)
Vieux 27/01/2017, 19h58   #3
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut efface tout les defaut re roule avec et refait un diag.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 22h06   #4
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut amis
change ton calculateur tu cherche pas a comprendre
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 22h42   #5
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
déjà vérifie au niveau du capteur pmh ,ensuite le problème de pression de carburant peut être du a électrovanne de pompe ou le capteur de pression de rampe (lâche assez facilement sur le 1.6hdi)
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 22h46   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
je suis tout à fait d'accord
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 22h50   #7
quent126
Avatar de quent126
LE titre du sujet c'est 307 HDI ne démarre pas donc je pense qu'il ne peut pas refaire un diag en roulant
Vieux 28/01/2017, 23h00   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
effacement de Default d'abord et en va voir ce qu'elle va donner en mode mesure lors du lancement du démarreur rpm pression rail....
Vieux 29/01/2017, 03h02   #9
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Regarde également au cas où au nivveau de ton capteur de vilebrequin, voir les fils en court circuit de ce dernier (dénudés dans la gaine et se toucheraient).
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 23h18   #10
Slt change ton filtre à gasoil a déjà et ramorce le circuit efface les default ensuite faut mettre du gasoil genre premiums et rouler le gasoil et primordial la dessus ...
Vieux 13/02/2017, 01h01   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Efface les défauts et relance plusieurs fois le moteur pour voir quels défauts remontent
Reposte les résultats ici et on verra ce qu'il faut faire
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 12h38   #12
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Envoyé par jeronimo Voir le message
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 23h55   #13
clucky
Avatar de clucky
je dirais plutôt que c'est les vidanges qui sont primordiale sur ce moteur.
pour le probléme je chercherai du coté du capteur de pression de rampe ou le PMH
Vieux 20/02/2017, 10h31   #14
fred974
Avatar de fred974
bonjour a tous
capteur PMH changer voiture qui démarre
Vieux 20/02/2017, 22h35   #15
damien86
Avatar de damien86
damien86 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307
capteur PMH et debrancher la batterie 10mns
damien86 est déconnecté   Réponse avec citation
megane 1.5 dci ne demar plus fred974 Mécanique générale 0 15/11/2016 04h52
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
