Vieux 27/01/2017, 16h07   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Berlingo injection sid801
Salut tout le monde
On ma ramené une Citroën berlingo qui demarre plus le moteur est deja change pour cause piston fondu cest apres que la voiture ne veut plus démarrer
Audiag defaut p0341 defaut signale référence cylindre valeur recu non correct
Mesure de paramètres pas de synchronisation
Regime moteur que je le perd de temp en temp
Controle effectué niveau capteur aac et pmh ok
Resitence pmh 370 ohm
Aac 5v entre 1 et 3 , 12v sur la 2
Ils ont changé capteur aac et pmh
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/01/2017, 16h18   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour , les injecteurs ont été codés ou remplacés?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 16h26   #3
raed83300
Avatar de raed83300
enfaite tout le moteur a ete change meme faisceau. cest pas un probleme d'injecteur
il ya pas de synchronisation
autre chose niveau bsi j'avais des code defaut relier au reseau van donc j'ai passe le calculateur on immo off.
est ce que un compteur hs peut causer un non demarrage du moteur sur ce modele pour ma part sa m’étonne mais le garagiste qu'il a la voiture me dis que oui.
Vieux 27/01/2017, 16h56   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut jamais vu qu un compteur empêche de démarrer sauf si code immo stocker dedans ce qui ne ets pas le cas sur PSA faisceau changer il t as dit avec moteur je partirais plutôt sur problème sur le nouveau faisceau crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 27/01/2017, 17h12   #5
raed83300
Avatar de raed83300
JE SAVAIT SUR LE COMPTEUR QUE C'EST PAS DU VAG apres pour le faiseau j'ai controle les continuete pour le pmh et aac ils sont ok
apres pour quoi j'ai le regime moteur que quelque seconde et meme lorsque j'ai le regime moteur synchro non?
Vieux 27/01/2017, 21h02   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt pas de code injecteur la dessus rentre dans les mesure parametre pour l pour voir si c est verrouillé
Mais a mon avis distri décalé 1 dents au niveau arbre a cames vérifie ton calage avec les piges
Vieux 27/01/2017, 21h04   #7
DIAGSYSTEM25
Ou linguet cassé
Vieux 27/01/2017, 21h05   #8
DIAGSYSTEM25
J ai deja eu le cas sur une 307 en sid 801 elle pete un coup apres plus rien
Vieux 27/01/2017, 22h44   #9
Slt même sans compteur sa demarre et pas de code injecteurs nn plus tu a essayer de tourner le moteur avec un cliquet et une douille voir si ta bien toutes les compression
Vieux 27/01/2017, 23h17   #10
amar
Avatar de amar
salut raed , change ta cible (pmh) et re serti ta prise sur capteur pmh
Vieux 27/01/2017, 23h26   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Merci pour tout les réponses
Comme cite plus haut le moteur a été change et il démarré sur l'autre voiture donneuse
Pour les mesure de paramètres au premier coup de demarrage jai un regime de 190 tr pression 260 mais pas de synchronisation apres plus rien de debranche la batterie lecregime reviens.
Vieux 28/01/2017, 00h05   #12
DIAGSYSTEM25
Tu as refait la distribution?
Vieux 28/01/2017, 00h07   #13
DIAGSYSTEM25
Tu as changé la distribution?
Vieux 28/01/2017, 06h25   #14
tico
Avatar de tico
slt l'ami je dirai comme amar
vérifie la cosse du capteur pmh j'avais eu ce problème sur le mien la cosse cuit et déconne...essaye un autre bsm aussi si tu a du b2 tu peux mettre ce que tu veux (b2 b3 ou b5) et si du b3 tu peux mettre du b3 ou b5 selon les options
Vieux 28/01/2017, 08h56   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Pas de bsm dessus boitier fusible et a côté relais double
svp dump ecu sid801 5WS40025E-T berlingo 2L hdi redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 16/01/2017 21h11
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/11/2016 13h39
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 13h20
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
