Vieux 22/01/2017, 15h23   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut PLUS DE CONTACT BMW Série 5 E60 530d
SALUT LES AMIS !! j'aurai besoin d'un coup de main sur une 530d e60 !!
donc quand je tourne la clé j'ai rien qui s'allume ni le dashboard ni le l’écran GPS!!! mais j'ai les volets de la ventilation qui bouge et le cd du GPS qui tourne !! j'ai passé mon diag luanch x431 je communique bien avec les CAS,DDE.....ect !! la direction est bien déverrouillée !! merci de votre aide
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 15h59   #2
amar
Avatar de amar
salut alpha regarde les maxi fusible dans l aile arrière droite
Vieux 22/01/2017, 17h52   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
tu as essayé avec une autre clé??
Vieux 22/01/2017, 18h48   #4
alpha-b
Avatar de alpha-b
merci je regarde ça !!!
Vieux 26/01/2017, 16h20   #5
alpha-b
Avatar de alpha-b
Salut donc j'ai contrôle les fusibles ! Avec le double de clés aussi toujours pas de contact !!!! 😤😤
Vieux 26/01/2017, 16h27   #6
gmnd82
Avatar de gmnd82
gmnd82 is on a distinguished road
Je dis ca je dis rien mais la batterie peut être (fait pas chaud en ce moment!!!)
gmnd82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 01h09   #7
Gagaouf
Avatar de Gagaouf
Gagaouf is an unknown quantity at this point
Salut !
Une batterie faiblard fout lui un coup de charge. En dessous d'une certaine tension la voiture ne peut pas tout faire fonctionner
Gagaouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 17h10   #8
alpha-b
Avatar de alpha-b
j'ai commencé par ça merci les amis
Vieux 05/02/2017, 20h04   #9
carto
Avatar de carto
quand tu met ta clé tu a la direction qui deverrouille?
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
alpha-b (03/09/2020)
Vieux 10/02/2017, 01h03   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
oui pas de problème avec le neiman ( pas de verrou de colonne sur e60 ) !! merci
Vieux 10/02/2017, 01h44   #11
alpha-b
Avatar de alpha-b
je me pose la question si ça vient pas de ma partie électronique de mon neiman !!! le boitier blanc ( ref OEM 61326937075 ) je ne sais pas si il est codé ???
je peux le remplacé par un d’occasion ?? merci
Vieux 21/02/2017, 02h21   #12
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
bonsoir ou en est tu avec ta BMW ?
Batterie
Fuses
interconnexion connexion ?
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2017, 23h27   #13
alpha-b
Avatar de alpha-b
j'ai commander la partie électronique du neiman ! j’attends de recevoir !
Type de fichier : jpg s-l225.jpg (4,4 Ko, 40 affichages)
Vieux 05/06/2020, 18h02   #14
AJM Perf
Avatar de AJM Perf
AJM Perf is an unknown quantity at this point
Quelle était le problème car je rencontre le même problème.
Merci de vos retours
AJM Perf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AJM Perf For This Useful Post:
Vieux 05/06/2020, 19h21   #15
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Tu change cette pièce car tu as confirmation que c’est bien elle.
Car il y a sous le capot moteur ton plus de batterie qui est relier pour tout l’electronique du moteur et un simple mauvais contact peut faire se genre de panne
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
pas de contact sur touareg Meziane93 programmation & synchronisation de clé 15 04/09/2020 13h22
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Recherche calculateur BMW série 5 E60 530D goldorak Vente, Achat, Echange 0 05/10/2011 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
