Vieux 24/01/2017, 09h50   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Eos : calculateur de porte fou ?
Sur une Eos de 2007, bien que le véhicule soit 4 portes, l'ordinateur de bord indique que la porte arrière droite (inexistante sur ce véhicule) est ouverte.
Il y a aussi la commande du lève-vitre arrière droit qui est inversée : quand on appui pour descendre la vitre elle monte et vice-versa.
Cela fait suite à une batterie qui s'est complètement déchargée à cause d'un autre consommateur (problème résolu).
J'ai trouvé en faisant quelques recherches sur le net quelqu'un qui a eu les deux mêmes problèmes il y a quelques années sur le même véhicule suite aussi à une décharge de batterie.
Est-ce qu'un spécialiste Volkswagen à une idée ?
Pour l'instant je pense que ce calculateur de porte doit aller aussi sur des véhicules qui disposent de portes arrières et avec commande lève-vitre inversé, et qu'il a perdu ses codages spécifiques à la EOS. Mais je n'ai pas trouvé de documentation sur les codages de ce calculateur.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 12h59   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
regarde dans le boitier confort , c'est lui qui gère ça . comme la bsi chez psa
Vieux 24/01/2017, 13h13   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut c'est bien un cab?
si tu appui sur l'ouverture des 4 vitre a cote du bouton de capotte ,les vitres font bien le travail?
effectivement le codage long a du etre touché si il indique une porte arriere
tu devrais regarder par la ....trouver meme voiture avec meme option et comparer...
Vieux 24/01/2017, 15h11   #4
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je vais regarder de ce côté là, dans le calculateur de porte arrière droit j'ai rien trouvé...
Envoyé par jpay2 Voir le message
c'est bien un cab?
Oui ! c'est un cab
Non, il n'y a que la vitre arrière droit qui descend.
Ca serait bien c'est clair mais c'est pas gagné pour trouver la même !
Vieux 25/01/2017, 09h22   #5
kilm
Avatar de kilm
Contrairement à ce que j'ai dis, si j'appui sur la commande simultanée des 4 vitres, toutes fonctionnent mais la vitre arrière droite fait l'inverse des autres... Si toutes les vitres sont dans la même position c'est les 3 autres vitres qui ont la primauté : par exemple si elles sont toutes fermées et qu'on appui sur l'ouverture des 4 vitres, elles vont toutes s'ouvrir sauf l'arrière droite.
Je vais avoir du mal à trouver le même véhicule. Si quelqu'un à "la même" sous la main et peut me donner le code long dans le module de confort pour regarder les différences et faire des essais ce serait cool.
Vieux 25/01/2017, 09h40   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut tu as quoi comme diag ?
tu peut donner le codage long ou faire scan avec vcds....
module confort /centrale elec
toit escamotable
Vieux 25/01/2017, 09h50   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,controle le codage du boitier arriere droit et gauche,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 25/01/2017, 15h20   #8
kilm
Avatar de kilm
toit escamotable
Salut Jpay2,
J'utilise VCDS.
Le codage long du module confort : 81 90 8A 00 01 86 28 5B 08 04 84 05 70 08 CE C6 F0 FC 00
Le codage long du module central elec : 09 8A 8F 07 00 04 15 00 47 0A 00 00 0F 00 00 00 00 09 5D 03 5C 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Toit ouvrant codage : 0655362
Salut Magaratz,
Module porte arrière droit : 0000192
Module porte arrière gauche : 0000128
Vieux 25/01/2017, 15h31   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,poste un scsan complet ,tu doit avoir un defcomme boitier pas reconnu ou can confort sur un fil,un truc comme ca,merci.
Vieux 25/01/2017, 15h43   #10
kilm
Avatar de kilm
Dans le calculateur de porte arrière gauche j'ai :
01333 Calculateur de porte AR.G (J388)
014 - Défectueux
Mais pas de souci en apparence côté gauche (vitre s'ouvre correctement, pas d'affichage de porte ouverte côté arrière gauche).
Dans le calculateur de porte arrière droit, là où j'ai les soucis j'ai :
01554 : Moteur de verrouillage central - porte ARR VERR
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00099 : Moteur de verrouillage cental porte AR D-SAVE (V164)
00931 : Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
008 Signal implausible
00938 : Commande de lève-vitre AR D (E54)
00103 : Touche de verrouillage intérieur ARD (E311)
Mais a part l'avant dernier, tous ces codes défauts sont liés à des fonctions / organes non présentes à l'arrière. Je pense que tous ces défauts, même celui du lève-vitre, proviennent de l'erreur de codage. Non ?
Vieux 25/01/2017, 17h20   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,cablage au niveau du fleible de porte a controler,cable couper ou court circuit,ou prise mal connecter,merci.
Vieux 25/01/2017, 18h50   #12
salut le leve vitre AR/D a etait remplacé ?? a la valise tu arrive a baisser la vitre AR/D ?? elle force la vitre ?? essaye de recoder la vitre AR/D
Vieux 25/01/2017, 20h08   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,si c est venu du jour au lendemain,faire attention les EOS sont des NAUTILUS en matiere d entree d eau,masse et corosion a cotroler,merci.
Vieux 25/01/2017, 21h57   #14
kilm
Avatar de kilm
Salut, lève-vitre pas remplacé, la vitre fonctionne quand on la commande, elle ne force pas, elle fonctionne juste en inversée.
Justement, quel code dans quel calculateur ?
Envoyé par magaratz Voir le message
Je n'ai pas trouvé de corrosion sur les fiches du calculateur de "porte" arrière droit ni de fils coupés dans les parages.
Vieux 14/02/2017, 06h12   #15
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Juste une petite question :
Est ce qu'il y a une de l'humidité sur le tapis chauffeur ?
Normalement, il y a un module sous le tapis et sur une Passat, j'ai eu plein de truc bizarre de ce genre là.
Envoyé de mon S5
calculateur porté des feux mal codé BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2016 22h06
porte cles bmw Malfra90 Vente, Achat, Echange 0 16/01/2015 21h17
[TUTO] réparation calculateur porte ML Breizhelec Mercedes Benz 1 11/04/2014 08h18
qui porte des lunettes de vue ? cletek Café du forum 2 20/06/2012 00h53
probleme porte 307 sw jlemarechal Automobile en général 1 10/01/2012 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
