Vieux 19/10/2011, 21h49   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut question programmateur willem
bonjour j'ai un souci pour raccorder mon willem.
je possede un pc portable assez recent et pour raccordez mon willem ,il me faut une prise imprimante(lpt)
il existe des adaptateurs usb/lpt,quelqu'un a t'il deja tester cette methode car apparement ca ne fonctionne pas toujours.
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2011, 22h24   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
je ne sais pas pour la prise imprimante mais j'utilise un adaptateur usb / db9 qui
fonctionne très bien. Donc j'ai du db9 à partir de l' usb
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
francois (19/10/2011)
Vieux 19/10/2011, 23h28   #3
francois
Avatar de francois
merci mitch pour ta reponse,mais si je comprends bien ton willem a une sortie avec une prise 9 broches?
Vieux 16/11/2011, 17h01   #4
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Oui les ancien willen on une prise usb et db9, le mieux est de prendre une alimentation separer et de ce servir de l'usb en db9 suivant la config sur le pc il y a de sprobleme de dump et de reprog des eeprom et uvprom
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2011, 10h54   #5
francois
Avatar de francois
j'ai laissé tomber avec le willem,j'ai acheterun upa chez elrasoft.je suis en attente des adaptateurs.
merci pour vos réponses,le sujet peu etre clos.
Willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 16/02/2011 13h34
info willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 6 17/07/2010 11h09
probleme willem crnizmaj Programmateur de composant (flasher) 4 24/06/2010 18h29
immokiller et willem sidj Programmateur de composant (flasher) 10 06/10/2009 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
