Vieux 22/01/2017, 12h17   #1
dingo307
Avatar de dingo307
Par défaut 206 1.6 16v resfuse de demarer
Bonjour les amis,
je viens de récupéré une 206 1.6 16v tujp4 qui refuse de démarrer, le mode eco est activé au diag j'ai :
-défaut permanent absence de communication sur le CAN
-défaut permanent absence de communication avec calculateur BSI
ECU bosch ME7.4.5
avez une idée de quel peut être le problème car la je bloque un peu (j'ai même essayer avec sparay starpilot)
est ce que avec un immo off sa pourrai le faire et si oui comment fait une lecture (je dispose du galetto v54)
d'avance merci pour vos réponse.
Vieux 22/01/2017, 12h24   #2
salut controle le contacteur a inertie sous le capot appui dessus
bon dimanche
Vieux 22/01/2017, 12h26   #3
lioc2
Avatar de lioc2
lioc2 is on a distinguished road
slt le demareur ce lance ?
lioc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 13h34   #4
dingo307
Avatar de dingo307
pour le capteur a inercie y en a pas ou alors je suis aveugle
et pour le démarreur oui il lance le moteur tourne mais pas d'allumage car j'ai essayer le startpilote
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1485088443
Type de fichier : jpg moteur.jpg (95,7 Ko, 36 affichages)
Vieux 22/01/2017, 13h38   #5
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, quelle année ta 206? Tu a fait le diag avec quoi? Tu arrive à rentrer dans le bsi avec le diag?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 13h45   #6
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
la 206 est de 2005
le diag avec pp2000
et oui j'arrive a dialoguer avec la bsi
Vieux 22/01/2017, 14h00   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Dans le premier post tu indiques qu'il n'y a pas de dialogue avec le BSI sur ton calculateur Injection mais a priori tu dialogues avec le BSI .
Pense a vérifier en mesures paramètres les valeurs de ton antidemarrage , clé reconnue ou pas ?
Par contre il te faut aussi vérifier ton BSM ( Si présent ) ton relais double et le faisceau moteur ( se coupe a 20 cm aprés le BSM)
Donne le code moteur ( entre 6° et 8° caractères de ton VIN ) pour voir le schéma
PS : Ton véhicule a vraiment l'air de n'avoir pas rouler depuis longtemps , regarde si pas d'oxydation sur les connecteurs BSM/Injection
Vieux 22/01/2017, 14h03   #8
lioc2
Avatar de lioc2
tu arrive a avoir les valeurs du capteur atmosphérique qui es sur la pipe d admission sinon debranche le et essaye
et aussi la sonde de temperature d eau ou ton relais double
Vieux 22/01/2017, 14h07   #9
dingo307
Avatar de dingo307
Hello
effectivment sa va faire 1 ans que la 206 a pas bouger par le proprietaire je viens de la tracter jusque chez moi pour essayer de la remettre en route.
d'apres son proprio elle s'est couper en roulant et n'a jamais voulu redemarrer
dans les defaut moteur y a abs de com avec le bsi mais j,'arrive a entrer dedans avec pp2000
voici les 8 dernier du vin 44677538
Vieux 22/01/2017, 14h46   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par dingo307 Voir le message
Hello
Donc ton véhicule est une 206 BREAK 5PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5 moteur NFU
Le BSM est normalement présent , il te faut vérifier plusieurs choses
Normalement si arrêt du véhicule en roulant on peut exclure l'antidemarrage
Controle les défauts dans l'injection aprés avoir fait un effacement , profite pour vérifier en mesures paramètres :
Antidemarrage actif ou pas ?
Régime moteur présent ou pas ?
Pression MAP ?
Voir aussi si pompe de gavage débite et qualité du carburant surtout aprés un arret prolongé
PS : Je te cherche le schéma de cablage de l'injection
Vieux 22/01/2017, 15h49   #11
dingo307
Avatar de dingo307
Hello
Pression MAP ?
impossible a effacer les defaut moteur (je sais pas pourquoi)
dans mesure parametre je ne peux y acceder j'ai un message qui me peux fonction impossible sur ce type de calculateur
j'arrive juste a entré dans alimentation électrique et antidémarrage (voir capture)
ps : en débranchant la sonde de température d'eau et en essayant de démarrer le ventillo ce met en marche mais pas de démarrage le moteur tourne mais démarre toujours pas
Type de fichier : jpg IMG_4746.jpg (111,7 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4749.jpg (107,5 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg CAP 1.jpg (95,1 Ko, 37 affichages)
Vieux 22/01/2017, 16h14   #12
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
d'apres le resultat de diag a priori de verifier les fusibles ,relais ,et connecteurs bsi et bsm c'etait tres probable un manque d'alimentation.
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 16h24   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Bon a priori tu as bien un souci de communication entre BSI et injection car ton ECU est verrouillé , il ne voit pas le BSI donc ne reçoit pas le code antidemarrage .
Regarde sur le schéma ci-dessous ta liaison bus can , attention il est possible qu'elle passe via ton bloc abs
Coté calculateur : Connecteur B ( marron 48 voies ) pin A3 et A4
Coté BSI : Connecteur C ( noir 40 voies ) pin C2 et C4
Pense aussi a vérifier tes alimentations sur BSM et surtout ton faisceau moteur
Type de fichier : rar injection ME 745.rar (194,8 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
danielmecano (08/01/2019)
Vieux 22/01/2017, 17h13   #14
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
hello !! vérifier le connecteur de BSM il ma déjà arriver le même problème
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 17h17   #15
dingo307
Avatar de dingo307
Hello
sur BSM j'ai vérifier pas d'oxydation les fusible sont bon
sur bsi les fusible ok j'ai regarder les connecteur pas de pin cassé ni fils de cassé (a l'oeil)
sur ECU idem pas d'oxydation pas de fils coupé a l'oeil également
a première vue le faisceau moteur j'ai pas vue de coupure mais je m'y repencherai dessus des les température remonte car la fait de plus en plus froid
une astuce pour contrôle tout sa correctement ?
d'avance encore merci pour votre aide
Zafira 2.0.dt ne veut plus demarer soustourou Automobile en général 11 31/10/2015 00h25
Diabox 7.33 et internet pour demarer diabox xsara212 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 31/07/2014 01h11
impossible de démarer ma 206 essence de 2000 mustaphcl Café du forum 2 15/06/2012 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
