#646 |
Merci de ne pas repondre a ce genre de question venant de la part d un utilisateur n ayant meme pas pris la peine de se presenter et de lire les regles du forum et ne fournissant aucun justificatif pour modification kms ....
#647 |
hello les gars la da
#648 |
hello les gars , la dae de scenic 2 dci est codé ? le renolink la virginise ou non ? faut demonter le bloc pour faire le vierge dans la 24cxx ?
#649 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Mika,
Aucun code particulier pour remplacer votre DAE, il faut simplement refaire les apprentissages d'angle de volant et les paramètres liés au type de véhicule. Pour un travail bien propre vous pouvez chercher à changer le V.I.N. mais le fonctionnement n'en sera pas influencé. Cdt, |
#650 | |
Boitier de verrous de collonne .@+
#651 |
Re,
Pouette, me fait douter, si vous parlez du verrou et non de la DAE, oui, il faut le virginiser, mais point besoin de le dessouder... Cdt, |
#652 |
Salut LouisLeSinge si il veut faire un vierge pour l'adapter ailleurs il faut dessouder pour le mettre vierge c'est même sur si non tu fait comment toi si tu ne le dessoude pas stp ?
#653 |
Re,
Pouette, on parle bien du verrou? Alors, je suis surpris que n'aies pas ceci: Si on parle du calculateur de DAE, c'est autre chose, mais c'est inutile pour la gamme Mégane/Scénic 2. Dernière modification par diagnosis29 ; 21/01/2017 à 18h04. |
#654 | |
et renolnik ne la pas cette fonction il faut dessouder et pour le reste tu a raison l'amis bonne soirée et bon week end @+
#655 |
Re,
Ben oui, le verrou communique par réseau privé avec l'UCH et ne peut donc être retouché par Renolink... Cdt, |
#656 |
#657 |
#658 |
J avoue que je m attendais a une info plus croustillante que ca. La il n y a rien de neuf... Si tu parle juste d utiliser une pince a la place de dessouder ca change pas beaucoup le truc en soit
#659 |
j'ai essayé de faire un clear de l'immocode d'une DAE de Clio 3 et à ma grande surprise,ça m'a affiché en faisant connect,EPS blank ! Le truc c'est qu'elle l'est pas!! ça vous ai déjà arrivé? Merci.
#660 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut à tous, voilà j'ai voulu faire une programmation de clé sur clio de 2001 , et lors de la connections au misc key il me donne bus error.impossible de se connecter. Alors j'ai lancer un scan pour trouver l'uch pour voir ce que ça donner îl le trouve dans la liste mais je n'ai pas de référence que des points d'interrogation , et dans la liste de gauche îl n'apparaît pas.
Avez vous déjà eu se problème. Me manquerai t- îl des trames pour pouvoir me connecter ? Merci à vous.. |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
