| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous , bonne année et santé surtout , dites moi qui a deja reprog carte renault captur au clip ou renolink merçi d'avance pour votre aide @++
est ce que sur ce model on peut passe le renault.net grace au RPE ?
Salut Boizanne sur se model tu na pas le choix soit d'avoir une connaissance chez renault ou soit avoir un outille comme avdi avec loption bonne journée et bon courage l'amis meilleurs voeux a toi aussi ainsi qu'a tt ta famille salam frere
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | barho67 (28/12/2017) |
merçi beaucoup pour tes info pouettedu76 , obligé AVDI ? ou FVDI ou renault ECU tool peut le faire ?
De rien AVDI avec l'option qui va avec oui fvdi Non renault ecu tool peut etre mes je ne c'est pas car je ne l'ai pas mes possible @+ l'amis
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
renault ecu tool ya pas clio 4 et capture
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
Merçi pour l'information peut etre une futur mise a jour de ECU tool ou renolink
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut BOuizanne, j'ai essayé hier une carte de captur avec FVDI Chinois, négatif aucun résultat, par contre j'utilise Avdi Renault Officiel, en 2mn la carte était codé.
Du coup, fvdi mit de coté . |
#10 |
Dis moi comment tu as testé car dans FVDI la Captur n'est même pas dans la liste!!!
FVDI ça commence a être vieux, il doit dater de la version cracké AVDI 2012 environ et la Clio 4 n'était même pas sortie ou tout juste! lol |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | yvespapou (20/01/2017) |
#11 |
une petite question quand je disais la faire au clip , c'est bien evidement en aillant le code PIN , je demandais au sujet du soft clip si il fallait etre connecté online pendant la procedure de reprog , ou si il fallait juste un code reprog fourni par le renault.net
et si RPE est toujours valable pour calculer ce code ,(request code ->reprog code) ? merçi a tous pour votre participation |
#12 |
Salut les amis,
Désolé, avec scénic 3 année 2014 le truc chinois fonctionnait pas, par contre le avdi abrites fonctionne sans problème sur captur et scénic 3. C'est un code tournant pour catur ou scenic, comment tu vas faire pour finaliser l'apprentissage, il faut renault net? Gestion des codes. Question, Renault explorer est capable de faire captur? |
#13 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ Inductance974 pas de code tournant dessus !!! ( c'est clip qui fait ça tout seul !! )
@ bouizanne pas besoin d'etre conecter online , juste faut incode ( faut resté conecté clip ) ( conessance quenqu'un chez renault ) Dernière modification par S-keys ; 21/01/2017 à 19h02. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | jah83 (25/09/2017) |
#14 |
Oui, mais le clip génère un code qu'il faut renseigner sur renault net?
C'est bien ca? |
#15 |
Incode, c'est quoi?
| besoin clear captur | djtrancekiller | Airbag | 4 | 20/08/2016 19h11 |
| Besoin d'un clear Renault Captur | UdsCanOnline | Airbag | 1 | 17/11/2015 21h41 |
| Carte renault | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 3 | 16/10/2015 09h04 |
| carte renault | jpanasonic | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 22/07/2014 00h36 |
