Vieux 18/01/2017, 21h07   #1
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Par défaut Lancia 1.3 jtd
Petit souçis sur voiture de ma bel, une lancia ypsilon
Elle démarre mal, et voyant + message temp max et niveau liquide.
la sonde est ok j'ai essayer une autre également et le liquide ok, pas de defaut en mémoire, bougie ok
j'ai entendu d'une reprog pour contourné le problem,
ça parle a quelqu'un ?
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 21h16   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Slt frogger,c est une histoire de vitesse de rotation du demarreur, sur c est 1.3 récurant , il préconise de changer le demarreur avec la nouvel ref.... Moi j ai une swift avec se moteur... Ou change ta batterie par une plus puissante...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 21h40   #3
ha c la voiture de madame !! je pense c comme cette punto !! mm moteur ??
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933
Vieux 19/01/2017, 00h13   #4
frogger
Avatar de frogger
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Similaire au pb de chez VW, pour vw je sais qu'il faut modifier la carto mais chez fiat aucune idée!
La batterie a même pas 2mois, sur cette lancia il y a a peine la place pour une pile! une 65ah rentre au mm!
Jphp, oui c'est le même d’après la photo, je vais contrôler le circuit si pas encrassé. actuellement elle ne démarre plus, depuis qu'il fais froid chez moi!
Vieux 25/01/2017, 23h00   #5
frogger
Avatar de frogger
Remplacement du démarreur et ça roule de nouveau, merci des info
Vieux 25/01/2017, 23h17   #6
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
comment va mon petit Frogger tu étais un élève exemplaire je pense je viens un peu tard pour l'info jphp et mecasoluton avaient un peu d'avance sur moi a bientot
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 21h04   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
j ai eu ce probleme sur la ypsilon a ma mere (1.3 JTD 75ch )
verdict : batterie trop petite ( elle a voyant, "arreter le moteur, pas de liquide de refroidissement " ) et .. il y a pas de sonde de niveau d'eau dessus !!
la batterie etait trop riquiqi, mais elle respectait l'amperage, mais souvent il y a un décalage entre emperage annoncé, et mesuré
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 21h06   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
aussi sur 1.3 JTD
mauvais demarrage :
derive injecteur ( encrassement )
et souvent, si elle fume un peu et au bout de 1 min c est calmé, etanchiété des sieges de soupape ( grosse calamine a cause de l utilisation urbaine + EGR )
immo off lancia 1.9 jtd ecu 0 281 011 501 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 17/05/2016 13h40
lancia musa demarre pas SM78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 14/02/2014 18h57
prog cle lancia doudou241 programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2012 20h34
lancia y 2003 pimo Airbag 4 27/10/2009 19h25
Lancia Y 46408349 cqelectronics Airbag 0 21/04/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
