Vieux 13/01/2017, 08h47   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut vierge bsi 307 valeo J03
bonjour a tous je voudrais une confirmation pour virginiser les bsi valeo J03 qui equipe les 307 2.0 hdi j'ai utilisé tout les soft connus que j'ai aucun ne fonctionne a chaque fois pas de lumière au tableau ou témoin de carburant qui clignote et pas de kilometrage et a chaque fois j'etais obligé de virginiser par des ff partout mais au telecodage y'a des modules qui ne sont pas reconnus merci a vous si vous avez une solution fiable ou un fichier ok que je garderai pour virginiser
ref VALEO BSI JO3 merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 08h53   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Salut je voit que ta toujours besoin des vierges ou Immo off prends rocketdump tu gagnera du temp et vite amorti
Vieux 13/01/2017, 08h55   #3
soustourou
franchement c'est pas l'envie qui manque .c'est dans mes projets les plus proches
Vieux 14/01/2017, 17h51   #4
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
tien test et fait un retour
Type de fichier : rar HC912d128A_307 vierge .rar (279 octets, 46 affichages)
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
kts3 (09/05/2023)
Vieux 15/01/2017, 09h04   #5
soustourou
merci mon ami mais c'est pas du motorolla c'est la 95160 qui a dessus merci quand même
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
kts3 (09/05/2023)
Vieux 18/01/2017, 00h18   #6
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
post le dump ori de ton bsi je te fais un vierge fonctionnel
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 00h26   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Sur la 95160 pour faire ton vierge tu met des ffff partout garanti fonctionnel ensuite tu lecris ds leeprom tu relis plusieurs fois pour verifier mais koikil en soit sa passe .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/01/2017, 07h03   #8
soustourou
merci les amis pour bigorno91 comme cité plus haut les ffff partout ça fonctionne mais ça fait des erreur (calculateur non reconnue ou en attente de reference) et voici le dump orig merci a tous pour votre aide
Type de fichier : bin BSI JO3.bin (2,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 18/01/2017, 07h53   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voici ton vergin
Type de fichier : rar BSI JO3 vergin.rar (410 octets, 63 affichages)
Vieux 19/01/2017, 19h36   #10
S-keys
Avatar de S-keys
de rien .......
Vieux 19/01/2017, 20h35   #11
soustourou
merci said c'est que je n'ai pas encore ecris ton dumps mais promis je vous tiens au courant apres
Vieux 23/01/2017, 17h03   #12
soustourou
salut tout le monde donc je viens au retour de ce sujet j'ai pu écrie le fichier que said a mis que je remercie de passage et donc j'ai le temoin gasoil qui clignote et pas d'afffichage de km au tableau donc je pense que c'est un probleme hardware bsi pas compatible donc merci encore sujet clos.
Vieux 23/01/2017, 18h11   #13
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
tu ne peut pas le vierger il faut fair unr lecture eprom pour le code pin ou si tu le met vierge il te faut reecrir le code pine pour que tout fonctionne sinon il n'y a pas moyen de faire marcher la bsi vue que le code pin n'est pas apris par celle la
bon courage
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
sidali2000 (02/12/2022)
Valeo V34.1 vierge ? Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2017 10h33
vierge bsi valeo j3 joujou Electronique 6 06/01/2016 19h06
BSI valeo G0X vierge CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 1 05/09/2015 23h52
vierge bsi 807 valeo motard_21130 Immobilizer dumps/solutions 8 08/12/2014 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
