Vieux 17/01/2017, 22h22   #1
Omeryilmaz
Avatar de Omeryilmaz
Omeryilmaz is an unknown quantity at this point
Par défaut Diagnostic Mercedes Vito 113 c année 2012
Bonjour as tous possédent un diagnostic de marque delphi et un deusieme de marque wow .
Ma question est la suivante le vehicule possédent a l origine le systeme de park sensor
Mais quand je diagnostic il ne trouve pas ,il n y as pas du tout le test du park sensor
Bizarre avez vous u SE probleme et comment puis je faire pour le tester pour voir quel est le capteur qui est défectueux merci pour vos réponse
Omeryilmaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 22h33   #2
salut avec wow as tu fait un diag en mode reconnaissance de ts les systemes ???
Vieux 17/01/2017, 22h58   #3
Omeryilmaz
Par défaut Bonjour
Oui je lui demande de trouver le vehicule ,il le trouve
puis diagnostic
İl test tous les composent
Okey
Mais il n y as pas le test du park sensor
Vieux 17/01/2017, 23h00   #4
Omeryilmaz
Par défaut Bonjour
Diagnostic en mode
Normal
Rapide
Entretien
J en n ais pas d autre
Vieux 17/01/2017, 23h17   #5
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Slt j ai le meme probleme, esque tu a un bouton au milieu pour desactivé le parktronic ? Si oui regarde quand tu appuis si la led clignote?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 23h26   #6
Omeryilmaz
Par défaut Bonjour
Quand je met la marche arriere on entend une fois un bip l ecrans allume les lumieres mais il ne fonctionne pas
Je suis mecano
İl y a un des capteur qui ne fonctionne pas
Mais pas possible de diagnostiquer il n y a pas dans la liste le diagnose du parking sensör
Je n ais mais eu cas
Vieux 17/01/2017, 23h28   #7
Omeryilmaz
[QUOTE=Omeryilmaz;495980]Quand je met la marche arriere on entend une fois un bip l ecrans allume les lumieres mais il ne fonctionne pas
Je suis mecano
Aux milieu du tableau de bord il y a un bouton
Quand j appuis dessus il s allume
Vieux 17/01/2017, 23h30   #8
MECASOLUTION
Pour info ton calco parktronic est sous le tableau de bord a droite...
Vieux 18/01/2017, 15h00   #9
salut met une autre voiture ds wow essaye une class E 212 le diag du parktronique y est !
lance directement ce diag sans les autres
ou re essaye un autre véhicule viano ? il faut jongler un peu
Vieux 09/02/2017, 12h51   #10
prt93
Avatar de prt93
prt93 has a spectacular aura aboutprt93 has a spectacular aura about
je pense que vous devrais voir au niveau de licence wow,
je pense que, il faut activer une option pour les bmw et mercedes.
prt93 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur bmw F20 annee 2012 smarelo Tableau de bord (Dashboard) 5 26/07/2015 18h59
air bag vito 2012 GUIGUI24 Airbag 5 27/02/2014 10h40
Shema de Cablage prise diagnostic 307 HDI Année 2003 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/06/2013 23h23
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
Bonne année 2012 beonce Café du forum 8 31/12/2011 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
