Vieux 12/09/2011, 20h41   #16
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
ca existe pas 607 HDI 110..... il faudrais voir si on peu pas faire un mix entre les carto de la 406 ET DE LA 607
par ex prendre un dump de 607 et essayer de mettre les map turbo etc dune 406 2.0 110
pourquoi il n'existe pas de 607 110
il y'a 3 variantes rien que dans 2.0L hdi
110 fap ref RHS
110 non fap ref RHZ
136 fap ref RHR
apres y'a les 2.2L 4HX et 4HT
et le 2.7L UHZ
faire un mix de 2 cartos c'est pas la chose la plus facile a faire
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Momoh (13/09/2011)
Vieux 13/09/2011, 08h01   #17
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
607 2.0 HDI 110CV deja vue elles sont rare maid elle exsiste!!!
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2011, 13h10   #18
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
essaye de voir çà sinon tu fais un 406 ac la réf indiquée !
merci!
Type de fichier : rar RHZ.rar (131,3 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Amine-TE (14/09/2011)
Vieux 14/09/2011, 13h15   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Ok je teste cela et je vous tiens au courant ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/09/2011, 01h14   #20
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Smile
si le circuit admissin d'air est verifier , que l'elctrovane est changer et le capteur pression changer verifier esque la soupape d'echapement turbo fonctione est si ce n'est pas le cas changer l'actuateur qui se trouve sur le turbo et qui est brancher a l'electrovane par un tuyau
j'espere que l'avatar vous plais
bon courage
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2011, 07h48   #21
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par doc Voir le message
HDI 110 electrovan turbo alimente= augmentation pression; HDI 136 le contrer electrovan non alimente=augmentation pression
exacte ! ! !
Alors un retour ?
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2011, 09h44   #22
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, effectivement en fonctionnement normal sur le 136 Cv en position de depart (sans depression ou electrovanne debranche) le turbo fourni la pression Max.
La plupar du temps c'est une fuite de depression (soit le poumon qui commande les volets dans la culasse qui fuit, il y a aussi beaucoup de manchons entre les elements et les tuyauts de depression, il y a aussi une reserve de depression sur la partie basse de l'assistance de freinnage).
Le mieux est de mesurer la depression a l'electrovanne de sural, si tu n'as pas 0.9 de depression rapidement apres le demarrage du moteur il y a une fuite.
Maintenant, si tu n'as pas le bon dump pour le calculateur ca peut aussi faire ca.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to totone2006 For This Useful Post:
vforce (09/12/2011)
Vieux 13/11/2011, 14h16   #23
mecano70
Avatar de mecano70
j ai du mal amine ton moteur est un 2 litres rhz ou un 2.2 litres 4HX
fab
Vieux 06/12/2011, 19h47   #24
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
si turbo a geometrie varible verifie si ou n aurai pas modifier la possition des pales en devissant la petite vise avec la wastegate
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2011, 21h04   #25
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
Envoyé par damien1234 Voir le message
bonsoir
pompe a depression branche sur wastegate regulation turbo tu met ta pompe sur depression et tu regarde si ta tige de trurbo bouge sans resitance il ce peut que ca accroche dans monter en pression essai vehicule passe la 3 troiseme vitesse a 20km et tu met pieds dedans et tu regarde ta pression turbo et aussi la valeur rco de l ectrovane de regulation et avec tout ca on va y arrive
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
trop bizare ricards99 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 12/04/2009 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
