Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 16/01/2017, 19h55   #1
Par défaut Susuki grand vitara ne démarre pas !?
bonsoir j'ai ce grand vitara 2.0 diesel turbo de 1999, le voyant de préchauffage clignote en permanence !
le démarreur tourne les bougies s'ont bonne il ne démarre pas !
il as une broche obd mais pas de dialogue avec aucuns calculateurs
il n'est pas tomber en panne en roulant juste pas tourné depuis 10 a 15 jours
il marchait bien avant
merci si vous avez des pistes
Vieux 16/01/2017, 20h17   #2
Slt jp u turbo d ta un calculateur tu a regarder distribution les bougie chauffe tu sais bien comme moi que si y a du go et des bougie sa demarre!!
Vieux 16/01/2017, 20h41   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt défait un raccord sur un injecteur voir si le gasoil arrive
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 16/01/2017, 20h48   #4
raed83300
Avatar de raed83300
salut jphp si mes souvenir sont bonne le boitier qui gere les bougie de prechauf est cote passage a l'interieur de la voiture.
a tu verifier si les bougie sont alimenter? le temp de chauf est très lent 2 a 3 minutes
Vieux 16/01/2017, 21h58   #5
merci le boitier de préchauffage fonctionne il allume ma lampe temoin au contact pendant 10/15 s environ puis coupe on l'entends le gasoil ne sort pas aux injecteurs !
le filtre est plein! on entends les elcv faire tictic sur la pompe au contact
le moteur tourne au démarreur sans blocage il fait mine de partir au nettoyant frein mais ne prends pas les tours
Vieux 16/01/2017, 22h12   #6
C'est une pompe blindée si elle n y et pas un essaye sans le charbon possible aussi que les bougie soit hs ta tester..
Vieux 16/01/2017, 23h28   #7
garageducentre
il y a une électrovanne d'arrêtsur la pompe ? pour le gasoil regarde de ce coté la peut etre pas alimenter ou grippé et empêche le gasoil arrivé
Vieux 17/01/2017, 00h44   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Slt, regarde si tu a du liquide dans le bocal de refroidissement, j ai eu le cas, un serrage, plus de assez de compressions pour demarrer....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 12h29   #9
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
salut JPhp j' ai le meme soucis sur la meme voiture c'est l'antidemmarrage qui merde je vais voir se soir pour le dialogue avec le calculateur il faut rentrer en mazda 626 moteur RF je te tiens au jus si je trouve la solution amicalement chrisitian
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 20h11   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
En 15 jours, j'ai eu 2 diesel en panne chaque fois le filtre à mazout.
Volvo c30 48.000 kms et une IQ 100.000kms toutes les 2 filtre d'origine
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 21h08   #11
Envoyé par HURLEVENT Voir le message
salut c un moteur RF oui l'antidem ? pas sur qu'il y est d'antidem !?
mais le voyant de préchauffage clignote !?
Envoyé par garageducentre Voir le message
salut et c pas une pompe bosch ou lucas ! il y as plusieurs elcv sur la pompe
je ne connais pas ces pompes !
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
le 4X4 est trés bien entretenu le bocal est plein la distrie est a jour les bougies s'ont neuve le préchauffage fonctionne le voyant de préchauffage clignote pour autre chose !
Vieux 17/01/2017, 22h15   #12
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
salut regarde sous la colonne de direction a l'intérieur a gauche il y a un boitier avec numero 33970-65D00 (mitsubishi) c'est anti démarrage il faut le débrancher et ensuite tu a le calculateur sous la boite a gant tu l'ouvre et tu retire l'eprom TC97101 et tu fait un essai merci du retour
Vieux 17/01/2017, 22h26   #13
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
pour info un TC97101 est équivalent a une 93C56
Vieux 17/01/2017, 22h56   #14
MECASOLUTION
Quelle pompe est monter la decu?
Vieux 17/01/2017, 23h14   #15
MECASOLUTION
Si c est une denso.... Tu as un relais qui merde...
Grand vitara EGR OFF CHATONDU38 Chiptuning 9 16/10/2016 11h26
Grand vitara 2,0TD ne demarre plus Adrien13 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 31/07/2016 16h07
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
Susuki Vitara immo off YUMBO Immobilizer dumps/solutions 2 10/04/2014 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
