Vieux 16/01/2017, 20h31   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut pin bsi jc berlingo 2009
quelqu un aurais le shema pour berlingo annee 2009
moteur 9HT.
bsi JC
en fait en demontant pin mal inseré je pense, fil qui traine
je ne sais pas dans kel connecteur il se trouvé, aucune trace
le vehicule ne demarre pas, apres retelecodage bsi apprentissage cle,
jai plus les vitres electriques, pas de clim, mais surtout delarreur ne se lance pas
flash injecté dans bsi, telecodage, sois c ce maudit cable soit jai saute une etape
Type de fichier : jpg IMG_3091.jpg (95,0 Ko, 51 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2017, 21h29   #2
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut moi j'ai l'habiture de cest vehicule j'en fait pratique tous les jour effective se fils rose ou orange il s'est enlever de quelque par a 1000 pour cent maintenant essaie de trouver service box dedans tu as les schema electrique .
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2017, 21h35   #3
smarelo
Avatar de smarelo
le probleme jai service box mais limité, faut je le chope
mais je pense cava mettre du temps pour linstal.
c un fil rouge, jpense il doit alimenté une broche dans la bsi mais lequel.
Vieux 16/01/2017, 21h50   #4
mexicain
Avatar de mexicain
le mieux c'est choper un autre veicule de psa avec la meme bsi
Vieux 16/01/2017, 21h52   #5
smarelo
Avatar de smarelo
ouai j'y avais pensé mais bon compliqué a trouver.
je vais me pencher sur servicebox
Vieux 17/01/2017, 14h28   #6
mexicain
Avatar de mexicain
salut regarde la grosse prise noir born 2
Vieux 17/01/2017, 15h55   #7
smarelo
Avatar de smarelo
c dapres ta verif sur lotre berlingo
borne 2 c a cote de kel fil sur la photo pour kon soit sur la mm longueur donde
Vieux 17/01/2017, 16h06   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par smarelo Voir le message
Bonjour Smarelo le flash que tu a injecter as t'il la meme signature que le tiens ? si tu a lu ta bsi avec fvdi tu trouvera sa signature dans les docs peut etre que le soucis viens je dit bien vient peut etre de la ?
Bon courage et bonne journée et au diag tu a quoi arrive tu a lires les defauts liée a la bsi et dans la lecture de configuration tu voit quoi aussi ? @+
Vieux 17/01/2017, 17h27   #9
smarelo
Avatar de smarelo
oui pouette au diag j'ai defaut d'eclairage que des court circuit à la masse
tu veux dire quoi par meme signature ??
ou je peu le voir
si tu peu m'aiguiller
au pire demain je reflash complete la bsi
je vais injecter un autre flash
pouette peux tu verifier avec mon flash fvdi sans cheksum et celui que je vais injecter et m'expliquer comment voir et comparer les signatures.
Vieux 17/01/2017, 18h14   #10
smarelo
Avatar de smarelo
salut pouette
en effet, un ami vient de me confirmer que ce fil rouge alimenté les leves vitres, donc je pense au flash,
je vais réinjecter un autre flash demain, par contre si pouette tu peux m'expliquer le contrôle des signatures ce serais sympa avant que je recommence tous.
ps: je ne flash par sur table mais par obd normalement sa pose pas de souci ?
Vieux 17/01/2017, 19h32   #11
mexicain
Avatar de mexicain
re salut
la prise noir qui est la meme que la vert avec un tirette rouge
Vieux 18/01/2017, 15h39   #12
smarelo
Avatar de smarelo
salut mexicain jai deja une pin branché a cette endroit
Vieux 18/01/2017, 16h16   #13
mexicain
Avatar de mexicain
sa pour du service box schema electrique ta trouver?
Vieux 18/01/2017, 16h19   #14
mexicain
Avatar de mexicain
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=service+box
n'oublie de telecharger utorrent et beaucoup de patience parce cest long a installer .
Vieux 18/01/2017, 16h26   #15
pouettedu76
Envoyé par mexicain Voir le message
Salut Mexicain ton liens va lui servir de tt maniere mes son probleme ne viens pas des branchement ou autre c'est sa bsi qui a un soucis a cause dune lecture de pin avec FVDI et la lecture ne se fait pas sur les J-C EVO il faut qu'il trouve la meme exactement la meme signature ou sw hw .
Si non est se que Smarelo tu a essayer de la pousser en 2 eme pour voir si elle demarre car tu dit que tous fonctionne sauf le demarreur essaye sa ne coute riens mes bon le probleme viens de la flash @+ et bon courage
Pb motoventilateur Citroen Berlingo 1.6 HDI 75cv 2009 ucef Automobile en général 6 05/12/2015 21h46
berlingo b9 année 2009 Malfra90 Tableau de bord (Dashboard) 12 23/11/2015 11h34
besoin schema new partner ou berlingo 2009 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/07/2013 07h10
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
dump dash berlingo 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 0 20/11/2009 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
