Vieux 04/06/2016, 10h49   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut svp dump ecu sid801 5WS40025E-T berlingo 2L hdi
j'ai besoin d'une dump origine ecu siemens SID 801
de berlingo 2L hdi 2001 sans BSM (anciene modèle)
merci d'avance
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 18h56   #2
redou28
Avatar de redou28
bonsoir les amis
je relance ce demande
le probleme est pas de communication entre l'ecu et bsi l'egiulle temp eau st tr/mn ne fonctionne pas (ecu 307 5ws40030b-t)
BSI VALEO(EPROM NEC)
donc obligé monté cette reference 5WS40025E-T (PARTNER OU BERLINGO)
Vieux 12/01/2017, 20h19   #3
Slt tu a fais un off sur la 93c56..
Vieux 12/01/2017, 20h29   #4
redou28
Avatar de redou28
salut greg
le vehicule demarré normale mais pas de temperateur et tr/mn sur le tableau de bord
defaut de communiction entre l'ecu et BSI (ecu non compatible evec le bsi)
l'ecu origine est 5WS40025E-T
Vieux 12/01/2017, 20h31   #5
Parfois c'est un soucis avec le off je serais toi j essayerai un autres off au pire des cas faudra trouver un autre ecu..
Vieux 12/01/2017, 20h35   #6
redou28
Avatar de redou28
merci greg
j'ai monté un autre ecu (307) ca fonction 100% sur autre vehicule(307 xsara 406)
mais le meme probleme
Vieux 12/01/2017, 21h01   #7
raed83300
Avatar de raed83300
ta pas essayer de faire un telecodage
Vieux 12/01/2017, 23h15   #8
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
J'ai un 5ws40025 mais pas les meme lettre et de 307 2l hdi, si tu veux le tenter, sinon j"ai du berlingo mais 5ws40049
Type de fichier : zip Peugeot 307 2.0HDI-5WS40025D-T.zip (123,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : zip Citroen berlingo 2.0HDI 90HP HW9647423388 5WS40049C-T SW9659517880.zip (126,5 Ko, 32 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
dybou (12/03/2024)
Vieux 13/01/2017, 12h09   #9
redou28
Avatar de redou28
j'ai essayer mais pas de defference
bsi filire ou multiplixe
Vieux 13/01/2017, 12h11   #10
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
merci pour ton aide
d'eja essayer 4 ou 6 dump refernce defferent
Vieux 15/01/2017, 15h12   #11
FAITESVITE
Je sais des fois c'est juste le telecodage, des fois tu demarre meme pas, mais j'ai que çà
Vieux 15/01/2017, 15h30   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Donc pas de com entre ecu et bsi donc ton ecu est
En off pour moi mais javoo que g du mal a comprendre ta configuration.
Pour resumer trouver le mm ecu memes references.
Fait un vierge
Recupere ton pin
Et refait appairage et telecodage.
Et ensuite et vois ce que sa donne .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/01/2017, 21h11   #13
redou28
Avatar de redou28
pour info j'ai réussi lire flash sid801 avec l'fvdi par OBD sans boot mode et sans ouvrer l'ecu ...
dump siemens sid801 gafari Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 29/05/2014 22h47
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 13h20
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
