Vieux 11/01/2017, 18h11   #1
Par défaut PC portable DELL ne démarre pas !?
bonsoir tous , le pc ne s'allume pas ! le voyant s'allume le ventilo tourne un moment et l'écran reste noir, le disque dur ne clignote pas ,
j'ai essayer sans batterie , resté appuyé sur le bouton start, et branché le chargeur en restant appuyé le PC émet une serie de 7 bip en boucle
que signifie ce code 7 bip en boucle ??
Vieux 11/01/2017, 18h28   #2
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
as tu essayer sans barette memoire ? enleve les et reesaye les 1 PAR 1
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 18h32   #3
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut souvent c est le possesseur mais une vois j'ai eu ça a cause d'un faut contact dans mon ssd du à un choque essaie un autre pour voir
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 18h35   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai cela https://fr.ifixit.com/Answers/View/1...eep+at+startup
un thanks sa peu aider
Vieux 11/01/2017, 18h45   #5
merci j'attends qu'on me donne les ref du pc car il n'est pas ici
et je vous renseigne
Vieux 11/01/2017, 19h01   #6
le pc est un VOSTRO 3000 on me dit que sous garantie il a eu les mm symptomes, déjà !!
la carte mere avait etait remplacée ! il y as 3 ans
carte mere va passer au four ??
Vieux 11/01/2017, 19h52   #7
fortuna
Avatar de fortuna
fortuna will become famous soon enough
Bonsoir ,
7 bip Erreur générale exceptionnelle du processeur
Processeur mal inséré, fréquence erroné ou processeur défectueux
Avant de la passer au four lol
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 20h29   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut jphp
ecran noir d'un coup ?
Vieux 11/01/2017, 20h35   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
fait un teste avec un ecran d'un autre ordinateur ca te donnera une idé sur la panne
Vieux 12/01/2017, 22h27   #10
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
je suis un peu de l'avis de Fortuna et je pense à un "coup de calgon" du processeur !
mal inséré je ne pense pas, mais par contre une mise en sécurité à cause d'un pb de refroidissement, pourquoi pas.
J'ai eu le même problème il y a quelques temps avec un Compaq. Je l'ai ouvert, ôté le proc et nettoyé son ventre ainsi que le refroidisseur. Remplacement de la pâte thermique et une fois remonté, c'est reparti tout de suite !
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 08h51   #11
Slt jp tu prend le pc tu débranche la batterie en suite tu reste appuyée sur le bouton power un moment tu met une seule barrete de ram et tu branche un écran en externe sur le port bleu si sa va pas tu débranche tu essayé avec l autre ram si rien de mieux il et dead
Greg
Vieux 13/01/2017, 19h54   #12
salut, je viens de récuperer le pc ! entre temps il s'etait remis a fonctionner comme cà !
sans rien faire puis a nouveau en panne mais maintenant il emet 3 bip !
je vais l'ouvrir demain voir le proc les memoires etc j'ai vu qq part aussi peut-être la pile Cmos !
bon weekend
Vieux 13/01/2017, 20h13   #13
La pile sa peu arriver moi je teste au multimètre y faut au moins 3v ensuite essayé avec une ram uniquement j'en ai eu aussi des dell hs regardé si c'est un chipset ati si s'en ai un sa craint
Vieux 13/01/2017, 20h18   #14
le proc doit etre soudé non c pas une tour ??
Vieux 13/01/2017, 20h32   #15
Slt jap le procco nn sais un socket aussi a part le ventirad qui et fabriquer autrement..
help ecran tactile xp sp3 dell xt2 autodesign 67 Systeme d'exploitation 3 28/09/2016 16h19
dell lattitude thierry du58 Informatique 29 23/10/2015 09h03
dell 630 karera 1 Vente, Achat, Echange 0 27/09/2015 14h01
Dell 630 kdo75 Informatique 5 12/07/2015 01h17
dell vistron 420 dinalo Systeme d'exploitation 21 12/06/2015 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
