Vieux 06/11/2011, 09h57   #31
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut multidiag
bjr
c est bon de savoir que ca marche...
j attends mon pic 12f629
des que ca marche je vous tiens au jus
la modif du hex se fait sans soucis avec ic prog....
Vieux 10/11/2011, 22h56   #32
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par Mitch82 Voir le message
comme j'avais dit dans un post précédent, evitez d'utiliser tous le meme SN car
certains sont déjà repérés et plus valides.
De plus attention au SN trop facile à obtenir, car cela permet à tous les crackeurs
d'installer rapidement une nouvelle version mais cela permet aussi d'obtenir l' IP de
celui qui installe donc........
Ne me demandez pas d'ou je tiens cette info, après tout chaqu'un fait ce qu'il veut.
Je conseille cependant de se procurer un N° auprès d'un pot qui a un abonnement
et, pour ce N° désolé mais chaqu'un pour soi.
Pour info, je suis donc passé en II.2011 testé sur plusieurs véhicules.
Un grand merci à un membre qui se reconnaitra
slt mitch , je suis a la lettre tes info , demain je devrai avoir un numero de vci zavec abonnement ,
le numero de serie est inscrit une seul fois ou il se repete dans le fichier ??,,,
j aimerai bien voir ce que ca donne en maj 2011 ?
T en pense quoi ? ca a evoluer ou tjr la meme caille ???
Vieux 11/11/2011, 04h57   #33
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut solution auto,
l'info à titre educatif, post #48, de notre ami que je remercie est suffisante.
Quand à l'évolution, je pense qu'ils ont déjà commencé.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2011, 11h50   #34
solution auto
il est preferable de programer un pic neuf ?? ou direct l ancien ?
Vieux 11/11/2011, 18h17   #35
Mitch82
Avatar de Mitch82
moi je conserve toujours l'ori et je fais les modifs sur un autre, d'autant plus
que ça ne vaut pas cher
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
kalash (22/11/2011), solution auto (11/11/2011)
Vieux 23/11/2011, 18h40   #36
kalash
Avatar de kalash
kalash is on a distinguished road
Envoyé par Debutant Voir le message
Le checksum n'est pas transféré dans le pic, ça ne devrait pas poser de problème (sauf s'il y'a une vérification sur "l'intégrité" du programme).
excusez moi de mon ignorance, mais c'est comme dans "IC PROG" dans "option" "vérifier avant prog" et "vérifié après prog" ?
kalash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2011, 12h29   #37
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
merci pour ces infos très intéressante.
Je viens de me lancer dans la mise à jour de mon multidiag chinois.
- serial de la vci originale de mon cousin.
- convertie en hexa
- modification des datas du fichier hex dans ICPROG.
- Programmation avec l'upa usb, re-lecture ok.
- Soudure du pic12f629 dans la vci.
- Installation multidiag 2-2011 et activation avec la key.
Quand je lance le logiciel, vci branché sur le pc et la voiture
Detection de la VCI ..........ok
Telechargement du bootloader......... ca commence et ca s'arrete et j'ai une erreur à chaque fois, impossible d'aller plus loin.
Je pensait peut être à une mauvaise configuration du pic lors de la programmation.
Debutant et Mitch82 vous avez mis quel réglage pour:
- Oscillateur
- Bandgap
- WDT
- PWRT
- MCLR
- BODEN
- CP
- CPD
Merci pour votre aide.
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebdetours For This Useful Post:
dor.lange (12/03/2012), kalash (05/12/2011)
Vieux 04/12/2011, 22h01   #38
Mitch82
Avatar de Mitch82
modif du dump avec IC prog et programmation en utilisant willem à partir D'IC prog
j'ai pas essayé avec UPA.
Il faut essayer peut etre d'éteindre et rallumer le PC
kalash (05/12/2011), sebdetours (05/12/2011)
Vieux 04/12/2011, 23h54   #39
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
pour les fusibles de configuration voir l'image.
Dans ce cas le pic utilise son oscillateur interne, il faut donc éviter de modifier les 2 dernières valeurs du flash (offset 03FE et 03FF) calibrées en usine pour obtenir une précision de 1% (voir datasheet du 12F629).
Type de fichier : jpg Fuses.jpg (6,2 Ko, 120 affichages)
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
devildante007 (05/12/2011), djemai (04/12/2011), kalash (05/12/2011), sebdetours (05/12/2011)
Vieux 05/12/2011, 00h32   #40
sebdetours
Merci les gars. Je vais essayer de tester ça demain.
J'ai essayé, tout debrancher, eteindre, ralummer, ca fait pareil.
Je vous tiens au courant
Vieux 05/12/2011, 05h54   #41
kalash
Avatar de kalash
bonjour a tous,
dans la programmation j'ai lu qui fallait reporter la valeur OSCCAL en fin de programme car chaque pic est different, sur l'exemple de l'HEX donner sur ce forum par "débutant", elle se situe a qu'elle ligne svp
Vieux 05/12/2011, 10h17   #42
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par kalash Voir le message
bonjour a tous,
bonjour,
c'est les 2 dernières valeurs (offset 03FE et 03FF).
Pour les fusibles :
Oscillator : IntOSC GP4
Bandgap : defaut
Fuses : WDT PWRT BODEN CP CPD cochés (MCLR non coché).
The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
fufounet (05/12/2011), kalash (06/12/2011)
Vieux 05/12/2011, 11h52   #43
kalash
Avatar de kalash
re bonjour,
la derniere ligne sur l'HEX coté programme est la suivante : 0218: 0080 0384 0827 0080 0008 3FFF 3FFF 3FFF €„'€.ÿÿÿ
mais je ne trouve pas ca :" c'est les 2 dernières valeurs (offset 03FE et 03FF)."
je patauge méchamment !
c'est dommage parce que sa doit être intéressant quand ont connais :)
j'ai deux questions :
1.peux t'on se servir de l'HEX de l'exemple au début du post pour modifié les paramétrés ou bien il faut obligatoirement utiliser l'HEX de chaque vci ?
2. peut faire le motif sur une vci "original" ? (tout en sachant que l'ont ne pas lire les infos qu'elle contient)
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 02h03.
Vieux 05/12/2011, 13h56   #44
RISC
Avatar de RISC
re bonjour,
Voici les 16 derniers octets de la mémoire programme :
03F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
Si tu lis un 12F629 (même neuf) tu auras à la place du 3FFF une valeur 34xx (xx étant la valeur qui calibre l'oscillateur interne).
devildante007 (05/12/2011), kalash (06/12/2011)
Vieux 05/12/2011, 14h30   #45
Mitch82
Avatar de Mitch82
tout à fait faisable sur une ori, il suffit de prendre un HEX d'une autre.
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
kalash (06/12/2011)
Activation ACTIA Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/10/2020 06h47
Actia multidiag 2010 DIAGMOH Automobile en général 19 30/10/2011 00h27
renseignement vci actia multidiag yvespapou PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/11/2010 18h37
Actia multidiag 10.4 (19.09) Auto16 Automobile en général 1 31/05/2010 12h16
Activation Multidiag 2009 II / III Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 30/01/2010 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
