Vieux 10/11/2011, 14h09   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut soudure calculateur abs
bonjour je voudrais savoir ques que vous utiliser comme eteint pour ressouder le fil sur la plaque alus calculo bocsh
j'au lu que alusol etait l'une des meilleur solution je vien de le recevoir se matin et sa change pas grand chose
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
abouabdrahmen (21/04/2013)
Vieux 10/11/2011, 22h07   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Nettoie bien tous c'est le gel qui font que tes soudure n'accroche pas ;)
si tu cherche sur google tu trouvera la solution pour tes VP44 etc ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
abouabdrahmen (21/04/2013), beonce (04/01/2012)
Vieux 11/11/2011, 00h09   #3
beonce
Avatar de beonce
Moi c un calculo abs
Mais je soude sur une partie qui a été nettoyer
Toi tu fait comment
Vieux 03/01/2012, 23h58   #4
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
décape prends de la bonne graisse
attention a pas manipuler avec les doigts c surper archi toxique
isma123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to isma123 For This Useful Post:
Vieux 04/01/2012, 15h09   #5
beonce
Avatar de beonce
De la graisse normal j'ai acheter l'étein alusol spécial alu et sa change rien
Vieux 04/01/2012, 15h45   #6
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt les gars,
je soude avec de l'alusol (notamant les VP44). C'est vrai que plus compliqué qu'une soudure classique. Il faut simplement très bien chauffer la partie à souder et surtout avoir une pane du fer à souder très très propre car ça s'oxyde très vite.
la soudure à l'allu se fait sans oxygène, c'est pourquoi dans l'alusol il y a un petit gaz qui permet d'évacuer l'oxygène de façon local lors de la soudure. c'est pour cela qu'il y a bcp de fumés lors de la soudure.
Attention l'extrémité du fils d'alluqsol doit toujours rester boucher pour ne pas que ce gaz ne s'échappe.
a+
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
abouabdrahmen (21/04/2013), manudiag (27/02/2013), MARVAL (17/02/2012), MCNexo94 (20/01/2012)
Vieux 21/01/2012, 19h15   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
nettoie bien avec le déliant et gratte avec un cutteur et utilise un bon fer a souder
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 23/02/2012, 22h50   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
SALUT, moi je supprime les fils alu ,et remplacer par un fil cuivre de plus gros diametre ,pour le fil de gate je soude un fil tres souple et fin sur une résistance cms sur le circuit .
ca marche nikel ,pas de prise de tete pour souder .
cordialement
Vieux 23/02/2012, 22h54   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
desole ,je suis trompe de post ,je pensais aux soudures sur la pompe vp 44 .
cordialement
Vieux 25/02/2013, 16h25   #10
Nico
Avatar de Nico
Bonjour quelqu'un c'est comment peut on faire pour dissoudre et enlever le siliconne transparant. Existe t'il un produit miracle? Merci
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 17h32   #11
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Salut nico
oui ce produit existe et ça s'appelle le Toluol, voilà un petit tuto avec l'utilisation http://www.youtube.com/watch?v=TgybTByt7Xk, bon courage
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
Nico (25/02/2013)
Vieux 25/02/2013, 17h44   #12
Nico
Avatar de Nico
Merci, je vais m'en procurer est essayer. Salutation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
tony76 (03/03/2013)
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
