Vieux 08/01/2017, 21h15   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Par défaut Mise a jour firmware CAN Clip V163
Bonjour a tous,
j'ai acheter récemment une sonde CAN Clip RTL2002 avec le chip AN2131QC.
Une fois reçu j'ai installer directement la V163 du clip sans installer la V160 qui est livré avec la sonde.
Ce matin en voulant essayer de communiqué avec un scenic III, j'ai eu un problème de mise a jour du firmware qui bloque au delà de 54% et m'affiche un message d'erreur " la mise a jour du périphérique a échoue puis, échec de réservation de la sonde.
J'ai donc commencer par désinstaller puis réinstaller les drivers et après quelque essaie je suis passer au menu suivant sans pour autant que la mise a jour de la sonde est abouti a savoir, le menu de détection du VIN mais après avoir valider le logiciel plante.
Selon vous le problème vien t'il du hardware ou du software ?
Merci pour vos réponses
PS: je suis sous windows XP SP3 avec net framework.
Vieux 08/01/2017, 21h23   #2
bonsoir problème software............
Vieux 08/01/2017, 21h33   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord merci pour vos réponses, j'ai pu lire des postes sur le forum mais aucun cas n'est exactement le même que le mien et puis en se qui concernés les explications elle ne sont pas très détailler.
pense tu que je devrais renvoyer la sonde et demander un échange ou un flash de la sonde suffit ?
Vieux 08/01/2017, 22h10   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut sa commence se probleme la et je pence que c'est un probleme que beaucoup vont rencontrer perso sa fait presque 2 semaine que je me bat avec un pc lenovo x200 sous windows 7 32 bit moi le probleme c'est la mise a jour du firmaware passe pas ou mal mes meme une fois passer le pc refuse de dtacter la la sonde clip qui elle et fonctionnel tester sur plusieurs pc avec les memes versions de clip et les memes drivers d'installer .
Qu'est se qui peut empecher le pc de detceter ou d'accepter la sonde ? j'ai tester les port usb et j'ai bien les 5.15 volt le probleme viens d'un blocage du pc qui ne veut rien savoir et c'est la 1ere fois que je rencontre se probleme la si l'un de vous a une reponce a mes questions je suis preneurs .
PS : Je precise que meme en installant les drivers manuellement c'est parreil sa me dit que mes drivers sont a jours meme en le fesant avec internet de connetcer c'est la memes .
Bonne soirée a tous cordialement .
Pour Shadows93 essaye avec une version moin recente car tu utilise windows XP ton probleme a toi doit venir peut etre de la , ou formate ton pc en windows 7 en 32 bits pour utiliser une version de clip recente @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2017, 22h13   #5
pouettedu76
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Ta sonde n'a rien du tous , fait ton instalation sur un autre pc ou prend une version ancienne comme la V136 ou meme avant et passe apres sa a une version recente sous windows 7 32bits @+
Vieux 09/01/2017, 18h57   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord merci beaucoup pour ta réponse je vais essayer et voir se que sa donne.
par contre quand il dit mise a jour du firmware de la sonde il se passe quoi au juste des fichiers sont mis dans la mémoire de la sonde ou alors c'est l'inverse ?
Vieux 10/01/2017, 10h01   #7
pouettedu76
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Bonjour pouettedu76 sur ton Lenovo X200 le clavier est querty ou azerty? Merci.
Bonjour Bugmenot111 c'est un clavier AZERTY pourquoi sa a de l'influence par rapport au fonctionnement avec clip ? Merci
Vieux 15/01/2017, 10h07   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour a tous je rencontre le même problème que toi pouettedu76 alors n'est que je n’ai rien fais de plus sur le pc la je tourné avec une sonde clone demain je teste avec une originale
je tourne avec w7 32b pro et clip v157
Vieux 15/01/2017, 10h44   #9
pouettedu76
Bonjour Vivi91r moi perso j'ai laisser tomber car sa me le fait que sur un pc avec les autres pc sa fonctionne parfaitement le pc dont sa ne fonctionne pas c'est un pc lenovo X200 i5 sous windows 7 32 bits avec tout d'installer et tous a jours .
Pour toi peut etre un probleme de cable usb si sa fonctionnait avant sa devrait fonctionner maintenant change ton cable usb et test puis ensuite reviens aux nouvelles bon courage
Vieux 15/01/2017, 10h50   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A l'époque ou j avais clip chinoise je ne sais pas pourquoi mais elle ne voulait marcher qu avec un seul et unique cavle USB les autres elle voulait pas. Avant de plus marcher di tout comme la plupart des clones lol
Vieux 15/01/2017, 10h54   #11
pouettedu76
Salut Jah83 moi elle fonctionne avec 3 cables tester sur 3 pc il ne fonctionne pas sur un seule pc c'est le lenovo X200 i5 windows7 32 bits pourtant il fonctionne sur lautre pc Lenovo X220 I5 windows 7 32 bits je pence que le pc ne veut pas de clip car ma vci fonctionne tres tres bien mise a par sur l'autre pc je l'ai comme meme installer je vais l'envoyer au proprietaire il va tester avec sa sonde et on verra mes sa m'ettonne que sa fonctionne affaire unique et il fallait que sa tombe sur moi comme d'hab les galerer toujours sur moi @+
Vieux 19/01/2017, 23h05   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
Pour toi peut être un problème de câble usb si sa fonctionnait avant sa devrait fonctionner maintenant change ton câble usb et test puis ensuite reviens aux nouvelles bon courage
bon ba j'ai testé 5 câble usb alors des fois il reconnait la sonde mais après il dit que le sonde n'est plus connecté.
il me fais la même chose sur 2pc différent.
avec ma sonde originale pas de problème.
je vais ouvrir la sonde clone pour vois a l'intérieur si il y a pas quelque chose de bizard
Vieux 19/01/2017, 23h13   #13
pouettedu76
Bonsoir donc c'est sur que toi ton probleme viens de la sonde moi sa ne vient pas de la sonde mes du pc car sa fait l'inverse la sonde fonctionne correctement sur 3 pc avec differentes versions de clip mes sur un seule pc sa me met la meme erreur que tu a donc le probleme viens a 100% du pc je l'ai renvoyer a la perssonne et laissez tomber car j'ai tous fait mes rien ne passe bonne soirée et fait nous un retour pour la suite avec si possible une photos de la piece defectueuse bonne soirée @+ et merci pour ton retour
Vieux 23/01/2017, 12h43   #14
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Bonjour a tous,
revoie ta sonde , elle est bloquée definitivement , ne perd pas ton temps ! reprend tes sous ; ouvre un litige ! contact le vendeur , n’achète plus de RTL2002 cypress AN2131
EZ-USB AN2131 - NE PAS ACHETER ! - NE PAS METTRE A JOUR !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 16h03   #15
pouettedu76
Bonjour a tous donc je viens pour faire une petite conclusion de mon cas ma sonde clip ne fonctinnez pas avec celle du pc concerner , mes fonctionnais parfaitement avec mes 3 autres pc j'ai donc renvoyer le pc a la perssonne qu'il la recus et brancher la sonde il a pu faire 4 diagnostique sans soucis donc c'est bizzard car ma sonde fonctionne tres biens avec mes pc mes imposible avec son pc .
Je ne comprend pas et je crois que vous aussi BIZZARD mes tant mieux pour lui bonne journée cordialement
Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware PassionMeca Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 08/05/2016 15h09
Mise à jour firmware NTG4 ? heska77240 Autoradio et Navigateur GPS 0 29/01/2016 18h09
Mise a jour firmware 1130 pas possible d'upgrade mumu67 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 19/10/2015 19h54
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
Mise a jour firmware sirius 34 primava Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 27/11/2013 02h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
