Vieux 29/12/2016, 18h28   #1
kronk
Avatar de kronk
kronk is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 207 MEV17.4.2 Immo off
Salam / Salut a tous,
J'aurai besoin d'un immo off pour Peugeot 207 Bosch MEV17.4.2, si quelqu'un peut m'aider... je vous en remercie d'avance
Type de fichier : rar MEV17.4.2.rar (1,24 Mo, 96 affichages)
kronk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 19h04   #2
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par kronk Voir le message
salam / salut a tous,
j'aurai besoin d'un immo off pour peugeot 207 bosch mev17.4.2, si quelqu'un peut m'aider... Je vous en remercie d'avance
salu voila ton immo off passe dans ta boite
Type de fichier : rar MEV17.4.2 IMMO OFF.rar (628,1 Ko, 39 affichages)
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
nabilovic (09/09/2018)
Vieux 29/12/2016, 19h20   #3
kronk
Avatar de kronk
Par défaut immo off
merci beaucoup peter !!! je teste ca et je te tiens au courant.
Vieux 04/01/2017, 11h43   #4
kronk
Avatar de kronk
comme promis je donne le retour de la manip, ton immo off a fonctionné mais seulement pour 3 demarrage, cependant ca m'a bien aidé dans l'identification de la panne, car la voiture fonctionne sur 3 pattes on pensait que ca serait le calculateur mais meme en l'ayant changé avec ton off dessus le probleme est tjrs la
Vieux 04/01/2017, 12h46   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Donc C'est pas le calculateur
Ta fais un diag pour voir les defaut ?
Vieux 08/02/2017, 15h43   #6
kronk
Avatar de kronk
Par défaut peugeot 3 pattes
Desolé de réponde aussi tard, oui j'ai fait plusieurs diag, toujours defaut raté de combustion sur cylindre 4, le voiture broute au ralenti, ventilo a fond, j'ai fait beaucoup de recherche et vu que ca pouvait venir : Des bougies / Injecteur gripé/ probleme de calage/ bobines / Calculateur / sonde oxygene .
Tous ca a ete verifié mais le probleme est toujours la ! ==>
Vieux 08/02/2017, 18h55   #7
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Il te reste à prendre les compressions :-)
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 11h38   #8
kronk
Avatar de kronk
Par défaut Compression
Bien vu l'ami c'est ce qu'un mécano m'a dit aussi
Vieux 09/02/2017, 12h38   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile ratte d'allumage
Bon jour Mer kronk
J’avais le même problème que toi sur ma 207 1.4 VTI 90 CH;
Ratte d’allumage P 1337
J’ai passé 2 mois a testé j’ai changé les capteurs les injecteur la pupe d’eaux avec les deux capteurs de température ; catalyseur ; bobine et les bougies tout ça n’a rien donnée
Et en fin j’ai trouvé la panne
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off peugeot 308 mev17.4 zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 12 15/03/2022 14h52
PIN MEV17.4 Peugeot 207 FAITESVITE Transponder, code pin 10 12/04/2016 19h28
immo off mev17.4 angelman Immobilizer dumps/solutions 0 02/06/2015 12h58
immo ou vierge bosch mev17.4 prinzo57 Immobilizer dumps/solutions 6 12/05/2015 08h13
immo off MEV17.4 sampro Immobilizer dumps/solutions 0 17/05/2014 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
