Vieux 03/01/2017, 13h57   #1
btsero11
Avatar de btsero11
btsero11 is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic 3 1.5 dci 1056 ch 2010 prise d'air?
mon scenic refuse de démarrer en altitude (1850m Alpe Huez) après une nuit dehors. Il semble qu'une prise d'air se produise pendant la nuit, il faut pomper sur la poire pour redémarrer.
On peut voir passer des bulles sur la durite translucide . Grosse fumée blanche.
Ces phénomènes disparaissent arrivé chez moi, en gros Aix en Provence.
J'ai changer les bougies de préchauffage il y a quelques mois par des Valéo. J'ai des doutes sur ce matériel.
Passage au clip pas de défaut, idem ELM327.
J'ai envie de changer la poire qui contient un clapet AR.
Avez-vous des idées?
Merci.
btsero11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 18h15   #2
btsero11
Avatar de btsero11
je viens de passer pas mal de temps à rechercher la poire en neuf, je ne trouve pas, chez Renault: 94 euros, sans commentaire.
Elle est avec 1 coude à chaque extrémité pour des raccords rapides, si quelqu'un à une idée....
Vieux 03/01/2017, 19h05   #3
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, regarde sur ebay, y a de bon prix en neuf, pour 1.5 dci 77 toute les durites plus poire
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 19h55   #4
btsero11
Avatar de btsero11
oui, j'ai appeler cet AM. Cela convient pour un scenic 2 pas pour un 3.
Vieux 03/01/2017, 20h43   #5
salut la poire fait partie du faisceau !! je pense que la tienne fonctionne puisse qu'en pompant ca démarre !
les bulles d'air c souvent !
fait un diag voir les bougies l'air est plus froid en haut , ton niveau de reservoir ?? plein a moitié a un quart ? quand elle ne démarre pas !!??
Vieux 03/01/2017, 20h50   #6
vv58
Avatar de vv58
salut moi j attendrai quand meme un peu( surtout si alpe d huez occasionnel) pour voir comment ça evolue effectivement tu peux avoir un clapet qui ferme mal mais remplacer la poire par une adaptable c bien sur possible a moins cher que reno mais c chiant il faut refaire une etancheite parfaite sur les tuyaus en plastic rigides deja existant et surtout ne pas creer une panne sup etre sur qu il n y ai pas un prob mise a l air libre reservoir
Vieux 03/01/2017, 20h55   #7
btsero11
Avatar de btsero11
en ce qui concerne la poire il y a 1 connecteur rapide mâle en équerre à chaque extrémité, donc on peut la dissocier, je n'ai pas la réf renault de la poire avec les 2 équerres.
J'ai bien trouver cette référence: 164460011R mais il y a un seul connecteur rapide...donc livré avec une durite de l'autre coté.
Je me demande si le clapet anti retour n'est pas un peu "fuyard" et à la longue, avec les conditions de la montagne, faible pression extérieure, température (quand j'ai eu le pb il faisait -5° la nuit) cela vide le tuyau d'alim.
En ce qui concerne le niveau de carburant pendant le pb il était plein au 2/3.
J'ai trouvé un gars avec le même problème qui a ajouté un clapet AR dans le circuit et qui dit que cela va mieux
Vieux 03/01/2017, 21h01   #8
Envoyé par btsero11 Voir le message
c possible si tu te gare en cote en avant !! le gasoil retourne au reservoir lentement !!?
gare toi ds l'autre sens
Vieux 03/01/2017, 21h10   #9
btsero11
Avatar de btsero11
lorsque cela s'est passé, la voiture penchait à droite, j'ai essayé dans l'autre sens la nuit d'après: pareil.
Chez moi c'est plat.
Vieux 03/01/2017, 21h17   #10
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
bonsoir
moi je suis juste intriguée par une choses
tu dit que le probleme a disparu une fois rentre chez toi...
tu parle de prise d aire, pourquoi une fois rentre chez toi elle disparait cette prise d aire???
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 21h19   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Pck elle as pris un bol d air .. bon ok je sort
Vieux 03/01/2017, 21h21   #12
les poires ne sont pas étanches a 100% le circuit n'est pas sous pression !
le gasoil épaissit le froid n'arrange rien ! l'aspiration devient plus difficile
c tout , met un clapet anti retours sur l'alim mais les retours se viderons pareil ca va un peu améliorer mais le démarrage restera difficilele temps que la pompe se reveille avec ce gasoil froid
Vieux 03/01/2017, 21h40   #13
btsero11
Avatar de btsero11
je ne sais pas trop par où commencer, il me semblait que la poire était un début raisonnable....
Je ne suis sûr de rien.
Vieux 03/01/2017, 21h42   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , même si la poire n est pas parfaitement étanche le reste du circuit l étant le gasoil ne peut retourné en arrière , hors il le fait (a priori ) je te conseille donc de chercher une prise d air entre la poire et le moteur sachant , par exemple que tu as le filtre a gasoil : entrée et sortie ainsi que capteur électrique sont étanche par joints torique , si tu pompe le gasoil pousse sur le jt ce qui force l étanchéité (donc pas forcement visible ) alors que dans l autre sens l air as plus de facilité pour entré , jette aussi un coup d œil aux durites de retour injecteur etc etc après on peut aussi penser que la prise d air est derrière et donc que l air s accumule en roulage empêchant le redémarrage le lendemain après formation d une grosse bulle le froid aidant ; la pompe mécanique n as pas la force de l aspirer .... en fonctionnement vois tu de l air (bulles) passer dans tes durites ? pour la poire tu peu toujours monter une poire adaptable en doublon au niveau de la durite souple qui est vers le support moteur sa ne peut pas faire de mal . bon courage .
Vieux 03/01/2017, 21h46   #15
la mécanique contre les éléments ! combien de kilomètres le scenic ??
par - 3 il démarre au quart ! par - 6 il devient difficile ! par - 15 c mort !!
oxydation prise R2 grand scenic 2 geraldo48 Automobile en général 5 22/05/2015 17h45
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
