Vieux 21/12/2016, 19h46   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut polo 1.4 16v qui ne demare pas
salut.
j ais une polo essence qui ne répond pas même pas le démarreur.
au diag avec autocom Default absence de communication avec la boite de vitesse automatique.
sur ninporte quelle position du levier de vitesse le témoin correspond clignote.
toute aide serais la bien venu.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 06h38   #2
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
pas d idée
Vieux 22/12/2016, 07h19   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si tu n'a pas de dialogue avec la boite auto commence déjà par vérifier les alimentations du calculateur , c'est la 1ere chose à faire
Vieux 22/12/2016, 09h30   #4
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Si le démarreur ne répond pas, vérifier les cosses de la batterie
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2016, 15h55   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
les alimentation du calculateur bva sons bonnes
Vieux 24/12/2016, 16h46   #6
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Le démarreur ne tourne pas car il ne "reconnait" pas la boite en P ou en N
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2016, 16h52   #7
Staza
Avatar de Staza
Staza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the rough
Ta vérifié ton capteur de boite qui est sur ton sélecteur, fais un test avec le diag vas ou capteur de vitesse G68, quand tu freine les feu s'allume derrière ?
Voir tes connectique s'il elle sont bien branché et pas d'oxydation sur les broches.
Staza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 12h59   #8
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
Le calculateur de boite auto doit absolument donné une information de position.
Effectivement il faut valider en fonction de la pédale de frein si les feux arrière de stop s'allume et aussi le R si le feux de recule s'allume. Car si le capteur de pédale de frein ne fonctionne pas tu ne risques pas de démarré. Ensuite regarde sur les schéma électrique de RTA afin de définir les différentes voies de communication entre tes calculateurs et quelles informations sont échangées.
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2017, 14h43   #9
abdou76
Avatar de abdou76
abdou76 is an unknown quantity at this point
absence de communication entre l'interface de diagnostic et le calculateur de boite de vitesse,méme si lire le défaut de moteur tu trouve absence de comunication entre calculateur moteur et calculateur de boite,alors vérifier l'alimentation de calculateur de BVA(fusible puis le connecteur de calculateur et les filles électrique)
abdou76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2017, 14h55   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,shunte le demareur et tu veras ca demare,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
bmw ne demare pas aladinno BMW, Mini, Rolls-Royce 3 04/09/2016 15h39
volvo s60 ne démare pas abdou07 Volvo 1 06/01/2015 18h27
407 1.8 16v ne demare pas rimka59300 Mécanique générale 21 02/02/2014 10h16
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
