Discussion fermée
Vieux 04/11/2011, 22h19   #1
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Question Solution pour DIagbox avec interface clonée (suite)
Vu que le sujet a été clo car la personne qui avait posé la question a résolut sont problème mais sans dire comment, je relance la même question pour tenter avec vous de trouver la soluce pour tous le monde.
Avez vous une idée ou fait des test qui serait concluant ?
vcloclo1 est déconnecté
Vieux 07/11/2011, 17h03   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut Vcloclo1,
Je pense qu'il y a une solution mais je n'ai pas pu la tester car j'ai une interface d'origine.
Tu fais une mise a jour diagbox apres 5.29.(ex: 5.32 )
Ton firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox.
Donc ton interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 ( il me semble ,avec la mise a jour 5.32 la version passe a 4.2.8) .
Puis avant de lancer Diagbox , il faut desactivé la mise a jour auto du firmware (trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
Je pense que ca doit fonctionné.
A tester !
Dite moi si ça fonctionne.
Amicalament diag !
Bonjour à tous !
J'ai essayé la méthode decrite si dessus.
J'ai une interface d'origine mais J'ai quand meme changé la version du firmware pour voir si ça dialogué avec les calculateurs .
J'ai essayé avec Diagbox V06.03 et Version interface 4.2.4 .
RESULTAT OK !
J'attends d'autres resultats !
A ++++++++++
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 22h58.
DIAGAUTO33 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (21/11/2012), moky (04/04/2013), ptitom33 (20/12/2011), woundride (20/12/2011), youcef_trik (27/03/2013), yvespapou (07/04/2013)
Vieux 08/11/2011, 20h45   #3
pimo
Avatar de pimo
salut je suis a l'heure actuel sur un autre forum ou il participe plus et il on la solution pour reprogramer l'interface.
il faut un reprogramateur type willem gq4x avec une pince soic8 pour reprogramer le winbond 25x80 directe sur la carte sans dessoudage.
apres il faut construire un petit programateur pour reecrire le mcu de l'interface avec le soft 4.2.8 d'une interface d'origine (ceci ne peut pas etre fait avec psa checker)
apres ca l'interface et reconnu par diagbox comme une officiel evoxs
compatible 100%
il l'ont tester sur et ca fonctionne
moi perso j'attend mon programateur et les composant pour assembler le 2eme.
je vous tiens au courant.
pimo est déconnecté
Vieux 08/11/2011, 21h04   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
on y est tous tu sais....
ce qui est bizarre c est que les vieilles rectangulaires marchent tres bien avec diagbox...
et surtout qu elles ne sont pas reconnues "evolution" dans le gestionnaires de periphes...
mystere...
fufounet est déconnecté
Vieux 08/11/2011, 21h50   #5
pimo
Avatar de pimo
apparament les interface premiere generation (vieilles rectangulaire j imagine) n'on pas de numero de vci blacklister il ont ete moins exigant sur la securite de c interface vu que le plus grand nombre sont des evo xs cloner.
pimo est déconnecté
Vieux 08/11/2011, 21h51   #6
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par fufounet Voir le message
mystere...
quesque t apelle les vielles rectangulaire ??
car moi je cherchais la petite interface ou il ny a que la prise obd et le cable usb!!
solution auto est déconnecté
Vieux 08/11/2011, 22h06   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
bsr
les vieilles rectangulaires sont des originales voilà l'explication !!
adiago est déconnecté
Vieux 09/11/2011, 08h53   #8
DIAGAUTO33
Envoyé par solution auto Voir le message
Bonjour à tous .
Tu as raison solution auto, c'est celle ou il y a le cable usb d'un coté et la prise 16 voies de l'autre .
Moi c'est celle la que j'ai perso , et au travail on a la xs evo .
Quelles fonctions on besoin de la 4.2.9 pour fonctionné ?
Bonne journée à tous !
Vieux 09/11/2011, 13h05   #9
solution auto
et personne ne sait ou je peut trouver ca ??
Vieux 09/11/2011, 14h39   #10
fufounet
Avatar de fufounet
a solution auto.
la rectangulaire avec l usb non vissé et le cable obd
celle que j ai avec le logo peugeot /citroen dessus
elle accepte tres bien le 4.2.9
on decouvrira au fur et a mesure ce qui ne fonctionne pas sans le 4.2.9...
Dernière modification par fufounet ; 09/11/2011 à 14h42.
Vieux 10/11/2011, 23h34   #11
solution auto
Diagauto pou Fufounet , vous pouvez poster une photo de votre interface ?? merci
Vieux 16/11/2011, 18h16   #12
taz22
Avatar de taz22
taz22 is an unknown quantity at this point
Bonne nouvelle !! je n'ai pas un clone
Pourtant, il vient de chine
J'ai trouvé sur le site une astuce pour savoir si nous avons un Clone ou pas
J'ai fais le test et s'en ai pas un
J'ai fait la manipulation ci dessous pensant avoir un Clone
en refaisant l'inverse et en mettant la version 6.04 J'ai pu communiquer avec mon véhicule
J'ai pas réussi
il ne trouve pas la voiture
je vais essayer avec la version V6 je vais d'installer la v5.33 et nettoyer manuellement ma base de registre
j'ai essayé avec la v5.33
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut Vcloclo1,
A tester !
Amicalament diag !
Dernière modification par taz22 ; 18/11/2011 à 13h01.
taz22 est déconnecté
Vieux 04/12/2011, 12h36   #13
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
LA solution:
- Un flash du SPI flash (winbond ou spansion) avec le fichier de scarymistake.
- Une reprogrammation du microprocesseur Fujitsu MB90F546GS avec une version V4.2.8 en direct par le connecteur sur la carte.
A+.
Devildante007
Dernière modification par devildante007 ; 05/12/2011 à 23h13.
devildante007 est déconnecté
Vieux 19/12/2011, 23h01   #14
woundride
Avatar de woundride
woundride is an unknown quantity at this point
Envoyé par devildante007 Voir le message
Oui, moi ; sur 6 interfaces....!
Devildante007
Merci pour toutes ces infos.
Peux tu nous détailler un peu la manip et nous dire ou trouver le dump de scary qui va bien s'il te plait ?
Charles.
woundride est déconnecté
The Following User Says Thank You to woundride For This Useful Post:
karimbyby (08/01/2015)
Vieux 20/12/2011, 15h41   #15
devildante007
Un porg universel est nécéssaire pour l'injection dans le SPI flash (willem ou autre)
Un prog ISP spécifique (ISP MB9X) est nécéssaire pour l'injection sur le micro (MB90F546GS) par le connecteur d'accés en haut à gauche de la carte micro.
Voici les liens:
pour le fichier à injecter sur le micro
pour le fichier à injecter dans le spi flash
DEVILDANTE007
Dernière modification par ricards99 ; 20/12/2011 à 18h19.
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Discussion fermée
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
solution pour DIagbox avec interface clonée????? adiago PSA Group Peugeot, Citroën 21 29/10/2011 14h06
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
