Vieux 07/11/2011, 19h12   #16
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
sont fichier eprom na rien seule sont fichier flash est altérer
il suife de réinjecter un flash sans erreur et sa repars 100/100
avec un bon prog en port com ou usb alimenter en externe car sinon les problème de dialogue comme sa se repeteron
codiprog est un bon produit pour sa
après le problème de franck a l obd avec dp3 aucun souci j ai eu sa aussi déjà.
jai contacter le support qui mon donner la procédure et tout est repartie dans l ordre plus de peur que de mal
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post:
alexdu13400 (08/11/2011)
Vieux 07/11/2011, 22h29   #17
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
salut hyron merci de ta réponse mais comment puis je récupérer mon fichier flash sans erreur ???
merci d'avance
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2011, 23h08   #18
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut alex dèsolè je c que sa a rien avoir mes ou ta u ton comander jai un fichier dun cas 3 black mes il te faut reprogrammer le vin le code clè est certainement plus je dit on c jamais si sa peut aider
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
programmer une cle de Audi A6 TDI maiser Outil de programmation 1 27/06/2011 00h11
MINI COOPER S 2005 WHERE IS MILEAGE?? (que faut il programmer?) didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/07/2010 22h37
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
