Vieux 28/12/2016, 20h23   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut clio 3 - 1.5 DCI de 2011 (résolu)
bonjours tous le monde,problème de démarrage après changement de moteur
comment peut on contrôlé la synchronisation PMH-AAC avec la can clip merci
Dernière modification par jphp ; 31/12/2016 à 17h59.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 20h28   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , dans les paramètres et états tu as la donnée = synchronisation = non effectuer moteur a l arrêt , elle doit passer a = effectuer des le démarrage . bon courage .
Vieux 29/12/2016, 18h32   #3
jardini
Avatar de jardini
merci;pour la clio III 1.5 DCI dans les états des paramètres il n'y a pas de synchronisation PMH/AAC par contre dans d'autre si j'ai bien cherché il y a rien et merci encore
Vieux 29/12/2016, 18h44   #4
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par jardini Voir le message
Bonsoir, y'as deux semaine j'ai changé un moteur 1.5DCI de CLIO 3 2012 et au remontage le moteur ne démarré pas parce'que sur le nouveau moteur récupéré en casse les tuyau HP n'était pas du tout serré du coup sa fuyait partout jette un coup d’œil sous le cache plastique
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 18h45   #5
samjonesjr
Tu as essayé au start pilot ?
Vieux 29/12/2016, 18h53   #6
felmo
Avatar de felmo
salut, a partir du moment que tu ne l'as pas en defaut, ....
Vieux 29/12/2016, 20h42   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir jardini , OK pour l absence de l etat synchro , peut tu préciser ton moteur et ton système injection (dcm 1.2 ou dcm 3.4 ) , as tu essayer de mettre le capteur aac en panne pour voir les paramètres associées relevé lors du def : tu auras peut être accès a cette infos a ce moment la ? bon courage , ps : met nous des infos plus précise de ta panne ( vitesse moteur et pression rail au démarrage) si tu as toujours besoin d aide .
Vieux 29/12/2016, 21h12   #8
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
tu n aurais pas oublier de la capteur pmh
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 21h14   #9
bounechada abdel
deoler de brancher la le capteur pmh
Vieux 30/12/2016, 05h45   #10
jardini
Avatar de jardini
bonjour et merci pour vos réponses le moteur est un DCM 1.2 pour les paramètres j'ai 234 bar sur la rampe les signaux des capteurs PMH et AAC à l'oscilloscope sont ok le problème qui se pose ,les injecteurs ne sont pas pilotés absence de signal alors qu'ils sont neufs le moteur démarre au start pilote juste le temps de la pulvérisation du produit
Vieux 30/12/2016, 07h32   #11
jardini
Avatar de jardini
j'ai oublié de vous dire que le compte tours est à 0
Vieux 30/12/2016, 13h49   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , compte tour a zéro au tdb ou a la clip ? si a la clip 0 tr = pas d alim des injecteurs puisque tu n essaie pas de démarrer ....pour le calculo , même si le signale te semble bon a l oscillo essaye un autre pmh avec des fils tirer direct au calculo , si le pmh a déjà été rempl essaye d inverser les fils sur la prise car ils ont un sens pour un bon signal ! bon courage .
Vieux 30/12/2016, 14h09   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
234 Bars, c'est un peu juste, il me semble.
Vieux 31/12/2016, 11h51   #14
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Jardini,
Effectivement dans les paramètres d'une DCM 1.2 il n'y a pas d'états de synchro. Par contre dès qu'un problème apparaît, on a une remontée de DF 005 (PMH) ou DF 112 (capteur de phase).
Si vous avez un signal régime à zéro mais pas de remontée de défaut, c'est inquiétant.
Par contre il arrive souvent que des injecteurs trop usés deviennent inutilisables après recodage (si vous avez monté et encodé ceux du nouveau moteur).
De même si vous avez monté la pompe du nouveau moteur vous devez effacer les adaptatifs de régulation de pression (commande RZ004).
Si vous avez remonté la pompe et les injecteurs d'origine, ce problème ne se pose pas.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
tony60 (02/03/2018)
Vieux 31/12/2016, 12h21   #15
salut comme le dit Binbin 234 c trop peu pour démarrer !
ca doit monter a 450 sous l'action du démarreur et chuter a 250 une fois démarré au ralentit
aide là au nettoyant frein ca devrait partir
Clear crash renault clio III - 2011 hugopinho Airbag 1 10/05/2016 21h55
Airbag clio 3 2011 tarik_electronic Airbag 5 03/04/2016 21h45
Clio 3 1.5DCI 75 2011 zolio Renault, Dacia, Nissan 14 01/02/2015 23h45
clio 3 2011 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/11/2014 13h54
code pin clio symbol 2011 easydiag Transponder, code pin 3 01/04/2012 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
