Vieux 29/12/2016, 15h26   #31
lifestar26
Avatar de lifestar26
lifestar26 is on a distinguished road
Salut à tous,
voici les données que j'ai relevé ce matin après avoir débranché le capteur de pression du réfrigérant
Engine RPM : Varie entre ( 180 - 225 RPM )
Fuel rail pressure : varie entre ( 0.5 - 0.66 ATM )
PS : Je n'arrive toujours à démarrer même après avoir débrancher le capteur de pression de clim
Keep smile, life is so good :)
lifestar26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 19h35   #32
lifestar26
Salut à tous,
Vieux 31/12/2016, 14h26   #33
lifestar26
Quelqu'un de dispo oour m'aider ???
Vieux 31/12/2016, 17h19   #34
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par lifestar26 Voir le message
Salut à tous,
Hello
Tu dis avoir un delphi pour ton diag mais la valeur de ta pression rail est bizarre , normalement c'est un bar ou pascal
Dans tous les cas elle est trop basse si c'est sous action démarreur .
Essai de nous faire une copie image des paramètres lors du démarrage sinon tu peux avoir un souci de pompe , d'injecteur .........
Donne un maximum d'infos précise car il n'y a pas une panne "type" sur ce véhicule .
Vieux 31/12/2016, 20h34   #35
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut il faut faire le test du rail bouché
Vieux 13/01/2017, 14h19   #36
lifestar26
je relance mon poste car je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon problème de démarrage pour ma légale 2 et je ne sais plus où chercher ! je mets les informations que j'ai relèvé aujourd'hui quand j'essaie de démarrer :
- Capteur MAP : 97 KPA
- Régime moteur RPm : 195 RPM
- Débitmètre massique d'air : 5,8 g/s
- Pression de carburant max : 17270 KPA
PS : valeur max
Vieux 15/01/2017, 09h21   #37
lifestar26
PS : valeur max
Vieux 15/01/2017, 12h14   #38
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , il faut faire un diag sur ton véhicule ! a changer des pièces après avoir fais une lecture de défaut tu risque d y passer des semaines ! concernant ta valeur de rail = 17720 kpa = 172 bars , la consigne pression au démarrage est de (+ ou -) 330 bars des que cette pression est atteinte le régulateur de pression limite la pression a (+ ou -) 230 bars ; tu n atteint pas cette pression donc sois tu as une fuite sois ton régulateur est hs , le diagnostique a faire c est de brancher un autre régulateur sur le faisceau pour forcé la pression max (injecteurs débranché), tu dois obtenir au moins 1050 bars (105000 kpa) après sa et en fonction du résultat on te donneras la marche a suivre . bon courage .
Vieux 15/01/2017, 12h33   #39
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Bonjour, je trouve la vitesse de démarreur un peu basse, ça dépend des moteurs mais en général on est plutôt dans les 250 RPM. Un démarreur fatigué peut expliquer aussi que la pression ne monte pas suffisamment dans le rail.
Peut tu essayer de faire démarrer la voiture en la faisant pousser juste un peu, voir s'il y a du mieux.
Sinon faire le test préconisé par HSF2014, de brancher un autre régulateur "en l'air" à la place du régulateur en place sur la pompe, et injecteurs débranché regarder la pression sous démarrage.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 14h26   #40
Slt si le démarreur et faiblard tu peu mettre un peu de nettoyant frein part le filtre à air pour l aidée et dit nous ce que sa donne..
Vieux 15/01/2017, 16h06   #41
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
si tes compressions sont bonnes ( 18 bar mini la dessus ) essai en remplacant en 4 injecteurs apres les avoir codés .
verifie l axe de ta pompe a injection si jeu present . si cest la cas la couroi a tendance a se decaler
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 17h12   #42
lifestar26
Envoyé par kilm Voir le message
Bonjour kilm,
Pour le démarreur je l'ai démonté et les charbons étaient encore bon donc j'ai écarter cette piste. Concernant le fait de savoir s'il est fatiqué ou pas j'en ai aucune idée mais dès que je branche des cosses sur la batterie le véhicule démarre. Le fait de ne pas pouvoir démarrer est-il lié au démarreur ou/et à une autre pièce défectueuse ?
Vieux 25/01/2017, 17h14   #43
lifestar26
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Bonjour hdf2014,
j'ai environ 239 bars moteur tournant au ralenti pour la presssion de la rampe.
Pour le test du régulateur tu peux me dire plus et le donner plus de précisions stp ?
Vieux 25/01/2017, 22h08   #44
kilm
Avatar de kilm
Bonjour kilm,
En branchant des cosses sur la batterie le véhicule démarre ?
De deux choses l'unes.... ou bien c'est simplement ta batterie qui est fatiguée (d'où le fait que le démarreur trop lentement d'après moi).
Ou bien tu te branches sur un véhicule moteur tournant (14 volts), et si sans cosses (12,5V) ton démarreur tourne trop lentement c'est peut-être que tu as une résistance électrique anormale sur le fil de puissance du démarreur...
Vieux 25/01/2017, 22h10   #45
kilm
Avatar de kilm
ou à l'intérieur du démarreur
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible toto607 Mécanique générale 175 02/12/2015 20h18
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
