Vieux 14/10/2016, 20h47   #16
Moi j'ai une alim 2ah avec une prise odb pour pouvoir faire les installation de firmware etc a la maison sait bien pratique et une autre qui me sert en boot mode pour modo etc branchement sur table ...
Vieux 26/12/2016, 20h30   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir a tous connaissez vous se message d'erreur et sa solution ? Merci
Se message d'erreur n'est plus la met je pence que mon instalation de clip et viroller car je n'est pas l'icone du bureau et idem quand je lance l'application Cliplauncher_X91- sa ne se lance pas aussi la seule qui se lance c'est celle ci : Clip avec Log et quand je regarde l'amplacement du fichier il se trouve bien dans C CLIP_X91 Lib Application . Merci pour celui qui pourrais me dire cette erreur la et du a quoi ? et coment le resoudre Merci
Bonne soirée a tous cordialement
Vieux 26/12/2016, 20h31   #18
pouettedu76
PS = Je precise que je n'ai fait qu'une seule instalation merci
Vieux 26/12/2016, 21h55   #19
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
bonsoir pouettedu76
quand tu dit que tu na pas d’icône sur ton bureau, a tu a relance l’installation au redémarrage du pc pour valider la fin de l'installation de clip et ainsi avoir le raccourci? merci
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 10h14   #20
pouettedu76
Salut Multi290 oui je n'avez pas le raccourcis de clip au bureaux je l'ai envoyer manuellement , et oui aussi j'ai relancer linstalation au demmarage du Pc mes sa n'a rien changer l'application se lance met même l'icône maintenant a changer je ne comprend plus rien pourtant linstalation de clip c'est la plus simple a faire mes franchement je ne c'est pas c'est quoi le soucis .
La version que j'ai installer c'est la V149 j'ai essayer de faire la mise a jour pour la passer en v159 idem toujours la même erreur que l'on Desinstalle ou pas toujours cette erreur merci pour l'aide bonne journée
Vieux 27/12/2016, 10h35   #21
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut pouette moi aussi jai eu le meme probleme avec v159 , alor desinstalle tous et si tu est sur windows xp 32 alor met a jour ton systeme.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 13h28   #22
pouettedu76
Envoyé par mexicain Voir le message
Salut Mexicain j'ai deja tous desisntaler et reinstaller rien a faire par contre je ne suis pas sous XP mes sous Seven 32 bit et idem pour les mises a jours je l'ai est toute fait je vais re-regarder se soir merci pour ton aides
Vieux 28/12/2016, 21h06   #23
pouettedu76
Bonsoir donc je reviens aux nouvelles affraid toujours le meme soucis car meme avec l'instalation de clip que j'avais reusis a installer j'ai brancher la sonde au pc et a la voiture et installer le drivers jusqu'ici tous va bien puis ensuite a la reconnaissance de la voiture en cliquant sur l'icone pour le vf il ne le trouve pas non plus donc je le rentre manuellement etc.... mes le soft ne trouve pas la sonde et sa c'est du a l'instalation pourtant elle et bien reconnus .
voila la capture d'ecrans de l'erreur apres l'avoir installer a nouveau :
PS : je vous join le pdf ou qu'il y a les erreurs merci a tous pour l'aides et bonnes soirée le PC et bien a jours
Type de fichier : zip Archive.zip (17,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 28/12/2016, 21h39   #24
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
salut je fais faire une subjection mais je ne c'est pas si elle sera positif
tu as verifier si tu es admin de ton PC mais surtout si le CMD est bien activée dans le regedit faut le passer de 1 a 0
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 21h49   #25
pouettedu76
Slt et merci mes je ne crois pas que sa a avoir avec sa met je testerais comme meme , pourrais tu me dire comment faire pour passer le cmd de 0 a 1 car je suis partis dans le regedit et taper dans la recherche CMD et c'est bien marquer :REG_SZ MCMDE RTSP SINK ACTIVATE donc c'est bon ? Merci je vais allez me coucher et me remettre dessus demain car le pc et fort se combat la et dure lol
Vieux 28/12/2016, 22h00   #26
Baybasain
Avatar de Baybasain
pour le cmd windows 7
va dans REGEDIT.
Fait une recherche sur la clé DisableCMD.
quand tu la trouve, passe valeur de 1 vers 0.
Et voila un petit redémarrage plsu tard tout est OK !
si tu avais la valeur sur 1 et que tu la mis a zero desinstalle le et reinstalle le
sa coute rien de regarder
By Baybasain
probleme installation can clip v146 manu59 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 01/06/2015 15h07
problème installation clip slv Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 18/11/2014 18h05
probleme de premiere installation can clip v137 out525 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 22/07/2014 20h23
probleme installation clip foulques Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 17/02/2014 16h15
Problème d'installation Clip V134 2009mohrice Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 25/12/2013 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
