Vieux 26/12/2016, 16h06   #151
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
je comprend pas si tu a changer la clef bsi et calculo pourquoi tu a encore le dtc de l’antidémarrage ? regarde si ecu verrouillé ou non ! et si la com se fait bien entre eu !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 16h27   #152
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Oui, moi non plus je comprend pas... je communique bien avec le PP2000, je vois bien le BSI et le Calculo dans le diag, donc j'imagine qu'ils communiquent entre eux...
Je viens de faire le test de l'injecteur, rien ne sort.
Est ce que l'antidémarrage coupe au niveau des injecteurs? Si oui mon problème vient peut être de là, et si c'est le cas ce peut être qu'un problème de faisceau puisque j'ai changé BSI+Calculo+Neiman.
J'aurais bien tenté une prog de la clef avec le code pin dès que je pourrais l'avoir. Dans mon bled Peugeot est fermé toute la semaine.
Pour ta question de départ, comment savoir si le calculo est verrouillé, il remonte bien les infos pourtant.
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 16h35   #153
NORDAX
Avatar de NORDAX
tu doit voir ecu verrouillé ou déverrouillé tu va dans calculateur injection et tu regarde les
paramètres en plus si rien sort des injo comment il peu pété !
Vieux 26/12/2016, 17h35   #154
fredb70
Avatar de fredb70
A priori, le calculateur est déverrouillé
Vieux 26/12/2016, 17h41   #155
fredb70
Avatar de fredb70
J'arrive pas a vous envoyer les photos du diag...
Vieux 26/12/2016, 17h44   #156
fredb70
Avatar de fredb70
IMG_2651.jpgSi, ca y est, donc voilà après essai de démarrage
Vieux 26/12/2016, 17h46   #157
fredb70
Avatar de fredb70
IMG_2653.jpget une fois les défauts effacés...
Vieux 26/12/2016, 19h49   #158
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par fredb70 Voir le message
Pour voir si le calculo est déverrouillé, il faut aller dans paramètres,états, ou données en temps réel, suivant le terme utilisé dans PP2000.
Ensuite tu contrôle qu'il soit déverrouillé, si non, ça rejoint ton défaut de ligne codée.
Si déverrouillé, il faut se pencher sur le paramètre tension d'alimentation des injecteur (c'est les autres défauts)
La batterie est elle en bon état?
Vieux 26/12/2016, 19h50   #159
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
d'après ton diagnostique
vous aurez peut etre un pb au niveau d'injecteurs ou bien les fils qui mènent
au injecteur
parce que dans le cas d'un circuit ouvert sur un injecteur la voiture demarre quand meme a trois pattes
dans le cas de 2 injecteurs ou PLUS en circuit ouvert la voiture ne démarre pas
(pas injection par mesure de sécurité)
dans le cas de court circuit d'un injecteur ou plus (pire des cas) le calculateur
peut etre endommagé et sa sert a rien de le changer sans remèdier a la cause
vous endommagerai des calculateurs pour rien
et ce qu est s'endommage dans le calculo c'est les transistor qui commande
les injecteurs donc il faut vérifier les injecteurs tout d'abord puis les fils
et si tu trouve un court circuit il est probable que le calculateur soit sauter
bon chance
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auquartdetour For This Useful Post:
fredb70 (26/12/2016)
Vieux 26/12/2016, 20h13   #160
Davoliv
Avatar de Davoliv
Davoliv is an unknown quantity at this point
Petit retour d’expérience sur 306 2.0 HDI 90 cv, qui ne voulait plus démarrer. Le calculateur était verrouillé, et c'était le boitier qui reconnait la clef, qui se trouve sous la console central qui était HS. Ce boitier reconnait ta clef via l'antenne qui est autour du neimann, et donne le bon ordre au calculo pour se déverrouiller.
Juste au cas ou
Davoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 21h10   #161
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Davoliv Voir le message
Juste au cas ou
+1, au cas ou!
Vieux 26/12/2016, 21h54   #162
fredb70
Avatar de fredb70
Oui, mais dans ce cas là, le symbole "clef" s'allume sur le tableau de bord? Non?
Vieux 26/12/2016, 22h07   #163
Binbin
Avatar de Binbin
Quel symbole? Celui qui t'indique qu'il y a un entretien à faire????
Les témoins du combinée instrument sont juste fait pour donner une indication! C'est pas un voyant au tableau de bord, qui va te donner le défaut exact!
Vieux 26/12/2016, 22h54   #164
fredb70
Avatar de fredb70
Non celui qui indique le mauvais fonctionnement de l'antidémarrage, en forme de clef de contact, rien a voir avec celui de l'entretien
Vieux 26/12/2016, 23h02   #165
Binbin
Avatar de Binbin
Ouin enfin bref, on est que sur des à priori!
Pour peaufiner le diagnostique, il faut aller voir les états et paramétrés.
Les voyants, ça ne dit pas grand chose!
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
