Vieux 05/11/2011, 12h47   #1
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
Par défaut programmer une cle bmw E87 2005
salut à tous je souhaiterai programmer ma nouvelle cle bmw E87 2005 et je savoir quel matériel me faut il pour la coder et également pour lire les infos de le cle merci d'avance
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2011, 11h49   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
HITAG2 par contre ne mais pas un CAS d occasion tu n arrivera pas a demarrer la voiture.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
alexdu13400 (06/11/2011)
Vieux 06/11/2011, 11h55   #3
alexdu13400
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
HITAG2 par contre ne mais pas un CAS d occasion tu n arrivera pas a démarrer la voiture.
salut vu que mon cas je pense que je l'ai abimer ... donc si je met un d'occase avec les memes ref que le mien et que je reconfigure les clé cela devrait fonctionner non ??
Vieux 06/11/2011, 12h10   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je suis ceptic tu a tester de faire la synchro comme je t avez demander entre le CAS et DME ???
ds le cas tu auras les ancien vin etc ya pas mal de truc a modifier
Vieux 06/11/2011, 12h12   #5
alexdu13400
oui mais je n'ai pas pu car plus rien ne repond je n'ai plus le contact donc quand je branche bmw commander il ne fonctionne pas ..
Vieux 06/11/2011, 12h20   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ton CAS HS alors.
Tu a tester comme meme en rentrant en forcan ????
Vieux 06/11/2011, 12h21   #7
alexdu13400
c'est a dire la cle ou le cas ??
comment tu synchronise le cas et le dme ??
Dernière modification par alexdu13400 ; 06/11/2011 à 12h37.
Vieux 06/11/2011, 15h33   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
nan pas la clé.. la clé na rien... le CAS c le boitier qui et sous la colonne avec 2 fiche une nappe informatique et la fiche de l'alim ;)
Vieux 06/11/2011, 15h54   #9
alexdu13400
ok cela ne marche pas et la synchro cas dme synchronise tout(si par exemple je prend un cas d'occase et que je le synchronise cela va focntionner ?? et comment procéder pour la synchro merci
Vieux 06/11/2011, 16h24   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Nan si tu prend un CAS d'occas et que tu test de faire une Synchro entre le CAS et le DME ca ne marchera pas car ton CAS n'auras pas ton VIN n'y les INFOS de ta Clé donc ta voiture ne demarrera pas.
Apres pour le Synchro non elle ne synchronise pas tous les boitiers de la voiture mais uniquement le CAS et le DME ( Autrement aussi appeler ECU )
Vieux 06/11/2011, 18h13   #11
franck
Avatar de franck
franck is on a distinguished road
bizarre j ai fais un cas 2 ce week end et j ai eu la meme chose que toi
tu met le contact et plus rien ne fonctionne je precise j ai fait cas 2 avec diagprog par obd
je demonte le cas 2 et je fais le cas2 en direct avec enigma
j ai un message de enigma qui dit qu il repare le cas 2 et ensuite reprogramme le km je remonte tout dans le vehicule et tout refonctionne
si ca peut aider
franck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2011, 19h14   #12
alexdu13400
ok merci pour vos reponse mais le truk c'est que je suis bloquer j'ai debrancher la batterie rebrancher rien n'y fait je debranche le cas puis le rebranche tjr pareil je sais plus quoi faire les amis ... si quelqu'un aurai idee ??il me sauverai merci d'avance
Vieux 06/11/2011, 22h43   #13
franck
Avatar de franck
si tu connais quelqu un qui a une enigma essaye de reprogrammer le cas
Vieux 06/11/2011, 22h48   #14
alexdu13400
merci mais je connais personne qui a enigma ....
Vieux 07/11/2011, 18h04   #15
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Le probleme d alex ne vient pas de raparer ou pas le cas avec l enigma son probleme et que son fichier a de forte chance d etre corrompu
programmer une cle de Audi A6 TDI maiser Outil de programmation 1 27/06/2011 00h11
MINI COOPER S 2005 WHERE IS MILEAGE?? (que faut il programmer?) didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/07/2010 22h37
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
