Vieux 14/12/2016, 20h34   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut galetto
salut a tous , j ai un galetto v54 depuis 2 ans qui marchait nickel.
depuis 1 semaine plus moyen de pouvoir ouvrir galetto . jai refait desinstall et install installer pilote et tous mais galetto n ouvre pas .
comment je peux verifier sil est mort ou si cest un autre probleme .
quelqu un aurait une piste
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 20h47   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut as tu ce message d erreur a l ouverture du soft ??????????????
Type de fichier : jpg image011(4).jpg (50,9 Ko, 51 affichages)
calixo22 (25/12/2016)
Vieux 14/12/2016, 21h25   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ta pas installer fvdi récemment ou cartool ?
Vieux 25/12/2016, 21h08   #4
calixo22
Avatar de calixo22
salut ,
donc cest mon galetto qui est hs , jai essaye le galetto d un pote qui marche direct .
le petit relais hs peut etre ?
Vieux 25/12/2016, 21h11   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ton galeto et pas mort il fonctionne pas sur edc16 j'ai eu le même problème manque 2 composant..
Vieux 25/12/2016, 21h18   #6
calixo22
Avatar de calixo22
salut tony en fait il ne fonctionne plkus sur aucune auto il ne s allume plus
pour une lecture complete bdm vous conseillez quoi autre que ktag et galleto
Vieux 25/12/2016, 21h20   #7
tony60
Avatar de tony60
Bdm100.. si tu fais que du edc16..
Vieux 25/12/2016, 21h24   #8
calixo22
Avatar de calixo22
il est fournie avec aiguilles tout soude cest ca pour une bonne lecture ?
existe til une platine deja toute faite pour eviter soudure aiguilles , ?
Vieux 25/12/2016, 21h30   #9
tony60
Avatar de tony60
Ils sont fourni non soudée mais il en vende des souder à 20€ en gros.
Vieux 25/12/2016, 22h03   #10
calixo22
Avatar de calixo22
non asker il ne lance pas du tou
Galetto 4 v54 xboxcristal Programmateur de composant (flasher) 11 13/01/2018 17h04
Galetto V54 sur BMW X1 18d jujugta Programmateur de composant (flasher) 3 10/02/2015 21h32
galetto foulques Logiciel & autres documentations général 0 03/04/2013 07h18
Galetto 2 CSYSTEME Programmateur de composant (flasher) 0 20/01/2013 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
