Vieux 24/12/2016, 14h05   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut IMMO off scenic dti msa15.5 0 281 001 809
HELLO quelqu'un peux me faire un off sur msa 15.5 DE SCENIC 1.9 DTI
ci joint le fichier
ps: renault immo le off marche pas
Type de fichier : rar IMMO ON DTI SCENIC 0281 001 809.rar (182 octets, 47 affichages)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2016, 14h06   #2
mika641pau
Voila la photo de reference ecu
Type de fichier : jpg IMAG0185.jpg (94,5 Ko, 94 affichages)
Vieux 24/12/2016, 14h33   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut mika641pau, essaies celui là
n'oublies pas de faire un retour
dans ta boîte
Type de fichier : rar IMMO OFF DTI SCENIC.rar (191 octets, 40 affichages)
Dernière modification par nowen ; 24/12/2016 à 14h47.
autodiagauto (06/02/2019)
Vieux 24/12/2016, 15h05   #4
mika641pau
marche pas :(
Vieux 24/12/2016, 15h16   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mika641pau Voir le message
marche pas :(
salut ,
tu as bien levé pin 7 puis soudé sur 8 ?
a++
Vieux 24/12/2016, 15h18   #6
nowen
Avatar de nowen
tu fais ça avec quelle eeprom de quelle façon ?
Vieux 24/12/2016, 15h31   #7
mika641pau
st24c04wp et souder la pin7 sur la 8 j'ai tester sur un scenic qui a meme ecu de meme ref pour voir si le off marche avant de donner au client
J'ai couper ligne 59 et 26
Mais sa demarre pas
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
Vieux 24/12/2016, 16h20   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut la solution avant de faire un off la dessus il faut effacer les codes défaut avant toutes intervention et la tu poste ton dump
Vieux 24/12/2016, 16h48   #9
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Immo off Scenic DTI 0281 001 809
Comme dit AS2KER il faut effacer les codes défaut car ensuite ce n'est plus possible.
Voici un off fonctionnel avec pin 7 au + 5v sur pin 8 et broche 59 coupée.
J'utilise une 24c16 mais cela fonctionne probablement avec une autre taille EPROM.
Salutations.
Type de fichier : zip MeganeTir 0281001809 off.zip (278 octets, 100 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
estwood68 (17/04/2019)
Vieux 26/12/2016, 09h54   #10
mika641pau
c'est un vierge sa , il y a que des 0.
est ce que si je met un fichier vierge dans une eprom je tourne la clef pour que il se parametre ensuite je coupe contact et je fais un off sa va le faire ?
Vieux 26/12/2016, 10h22   #11
mika641pau
je viens de trouver un emulateur renault dans mon placard comment faire pour le mettre sur ce calculateur ? je remet eprom origine du calculateur ou non ?
Vieux 26/12/2016, 15h57   #12
mika641pau
methode nowen sur vehicule du client sa marche alors que sur un autre scenic dti sa marche pas je comprend pas .
Vieux 27/12/2016, 08h23   #13
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je confirme injecte le off et puis le pin 7 sur pin 8 (si non achète un EEPROM WP) et sur la broche tu dois coupé le fil 59 avant de démarré.
testé plusieurs fois et marche dans tous les coup, regarde si ta pas un autre problème quelque part.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 21h09   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut otez moi d un doute si je mets une 24C04 fairchild c est ok aussi ?
Vieux 05/05/2019, 22h18   #15
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
Par défaut Voila votre off tester ok
Voila mon ami il faut juste voir si ca marche avec 24c04 si non il vous faut une 24c16 voila et merci
Type de fichier : rar OFF 0281001809 TESTER SCINIC.rar (257 octets, 54 affichages)
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
Emma (28/03/2021)
Immo off MSA15 2bad69 Immobilizer dumps/solutions 9 06/12/2016 18h33
immo off MSA15 POUR VW DIGIPROTECH Immobilizer dumps/solutions 4 29/04/2016 03h36
immo off ecu bosch msa15 nas33 Immobilizer dumps/solutions 6 13/11/2015 06h33
immo vierge msa15.5 scenic 1.9dti Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 5 29/10/2015 11h56
immo off seat 1,9 tdi msa15,5 otrac79 Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2015 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
