Vieux 14/12/2016, 09h25   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut quel logiciel pour diag BMW SERIE 1 E87
bonjour a tous .
je me permet de faire ce message car je suis entrain d'installé dans la Série 1 E87 118d de madame un intérieur cuir . j'ai fais l'arrière c'est parfait .
A la base elle à un tissus chauffant tout simple je pense .
Hier j'ai mis pour essayé le siège passager en cuir mais les voyants airbag se sont allumé et le siège chauffant ne fonctionné pas . hors l'airbag n'est pas pété idem pour le prétentionneur de ceinture . ( l'intérieur provient d'un E87 120D avec Gros choc avant et le prétentionneur je l'ai balancé. )
je compte déhoussé pour ajouté les nappes chauffante du tissus et remettre le faisceau complet avec l'airbag latéral .
Ce que je cherche surtout c'est un bon logiciel pas forcement pro pour retiré les défauts des airbags ou autre babiole sur l'auto ?
et si se serait possible d'ajouté la fonction rabattable électriquement des rétro quand on ferme l'auto . car avec le bouton dans la voiture cela fonctionne mais pas a l'ouverture ou fermeture de l'auto .
j'ai fais refaire chez bmw récement une clef car il m'en resté qu'une . je remarque avec la nouvelle clef les stations radio le nom de la station et indiqué . par contre avec l'ancienne clef ceci n'est pas indiqué juste le 95.3 mais pas le nom .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 19h22   #2
damiano59
Avatar de damiano59
en attendant une ou plusieurs réponse je commence a dé houssé le siège passager .
Vieux 14/12/2016, 19h23   #3
damiano59
Avatar de damiano59
Vieux 17/12/2016, 09h51   #4
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour , personne ne serait me donné des infos pour continué a travaillé sur le véhicule . merci .
Vieux 19/12/2016, 12h09   #5
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
t'as pas du chercher beaucoup, allez je de donne un coup de pouce, sur BMW la meilleur solution (en tout cas la moins chere avec du diag constructeur est un cable K+DCAN ca vaut une 15ene d'euro.
avec en logiciel rheingold (ista-D) ou inpa.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 18h51   #6
damiano59
Avatar de damiano59
enfaite je suis pro Peugeot citroen . mais le reste je suis tellement a chier que j'évite de cherché ou je vais acheté ce qu'il ne faut pas .
pour le logiciel que tu me cite il me permettra de viré les défauts airbag je suppose mais il est possible d'ajouté des options avec ? merci d'avoir répondu ! :)
Vieux 20/12/2016, 10h56   #7
guigui525
Avatar de guigui525
ista-d appeler aussi rheingold c'est le diag de chez BM
tu peut avec cette prise utuiliser ista-p qui est le logiciel de programation BM, pour activer des options ou bien MAJ de calculateur.
je déconseille de flasher (MAJ) des calculos avec une prise D+Kcan, il faut la prise d'origine appelé ICOM.
sinon tu peut utiliser la conbinaison inpa/ncs expert , mais la il te faudra un peu
de patience et de lecture.
Vieux 20/12/2016, 20h18   #8
damiano59
Avatar de damiano59
ok tu as des bon site pour commandé ceci ? quelque chose de fiable ? je vais prendre l'ensemble tant pis . merci pour ces précieuses réponse ! bmw c'est l'inconnu mais surement grâce a toi ceci ira bien mieux par la suite :)
Vieux 20/12/2016, 20h29   #9
carto
Avatar de carto
WOW est pas mal il est tres bien sur les voitures allemandes
Vieux 21/12/2016, 15h18   #10
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Ce n'est pas avec wow qu'il fera de l'ajout d'option, comme les retros rabattable etc.
cable k+dcan (15 a 30 euros) + ista d + bmw std tool = diag et codage
Icom ( entre 220 et 500 euros) + ista d et p + bmw std tool = diag codage et reprogrammation.
Tous les logiciels sont sur le net gratuitement.
Vieux 07/02/2017, 04h00   #11
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
Bonjour Scorpium59,
Gratuitement ? perso je cherche depuis des jours afin de pourvoir coder mes injecteurs sur une BMW serie 6 et impossible à trouver. j'ai acheter INPA mais impossible de le faire fonctionner sur windows 7 et du coup un ami qui bosse chez BMW me parlait de ISTA ça serait le saint graal de l'avoir ayant déjà une prise K-Dcan.
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 15h09   #12
densss
Avatar de densss
densss is an unknown quantity at this point
Eventuellement un logiciel plus simple comme carly pour bmw.
densss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 05h33   #13
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, je cherche également un soft BMW capable de faire du correct ( sans forcément être considéré comme agent BMW ) et faire quelque codage style remplacement fap / rege, etc... wow et autocom ne fond rien pour le fap par ex.
J'ai une interface cantiecar vip.
Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai essayé pa soft mais c'est que pour des vieux modèle apparemment.
Merci pour votre aide les amis !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2017, 01h02   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
sur ma 118d phase 2, Wow me propose bien le regeneration fap et pas mal d'autres procedures.
apres, rheingold et un inpa K+Dcan a 30€ n'est pas un mauvais investissement pour faire des trucs sur bmw. Aussi avec cette meme interface tu pourras coder des options ( a condition de telecharger ce qu il faut env. 60gb)
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2017, 07h16   #15
DIAGAUTO33
Merci pour ta réponse mon ami.
Moi, j'ai testé avec wow 5.00.8r2 et autocom 2014.1 et nada pour la régé. J'ai même pas les mesures paramètres du fap...
Moi c'est un N47 DDE6.
Normalement, ma vci CANtiecar peut se connecter à inpa (ediabas) mais j'arrive pas à faire fonctionner. ça me soul .
Tu connais cette interface ?
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Quel logiciel pour autocom? rocca32 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 11/02/2016 22h35
Quel PC pour du diag Mécano 32 Outils de diagnostique 14 21/09/2015 18h14
quel logiciel pour immo off cedmtech Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 12h59
Quel logiciel pour mod d80d0wq cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 1 20/02/2011 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
