Discussion fermée
Vieux 17/12/2016, 19h20   #16
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Un test bidon à faire!!! Essaye de nettoyer ton Neiman avec un nettoyeur de contact.
En effet, je pense que les 6 V (sans contact) et 9.7 V (avec remise de contacte) sont une conséquence d’un faux contact du à la présence de saleté dans le Neiman, car logiquement tu dois avoir soit 0V sans contact ou 12 V (Contact mis) sur la partie commande du relais.
Cordialement
Limitless est déconnecté
Vieux 17/12/2016, 19h26   #17
youyou2862
Avatar de youyou2862
youyou2862 is on a distinguished road
merci pour ta réponse , quand tu dis nettoyer le neiman ? tu parle des connectiques ? ou demonter le neiman pour le nettoyer ? ( je suis pas sur qu'on puisse démonter la ou il y a la partie clef)
youyou2862 est déconnecté
Vieux 17/12/2016, 20h37   #18
Limitless
Avatar de Limitless
Non pour le moment fais le test sans démonter le neiman.
Essaye d’injecter le produit dans la fente de neiman, tourne la clé à droite et à gauche une dizaine de fois, sors la, remis le produit, recommence à tourner la clé à droite et à gauche encore une dizaine de fois… refais la manip 3 à 4 fois ….
à chaque fois tu sors la clé essaye de voir si y a de la noircie qui sors avec !!! Si tu vois une réaction, c’est bien sinon, essaye de la laisser réagir quelques heures !!!
Cordialement
Vieux 17/12/2016, 20h38   #19
Limitless
Avatar de Limitless
[IMG]C:\Users\Fortran\Desktop\bombe_lub.jpg[/IMG]
Vieux 17/12/2016, 21h04   #20
youyou2862
ah d'accord de quelle produit tu parle ? je peut aussi débranché le neiman et vérifié ma tension si une foi débranché et il y a 6V c'est qu'il y a un défaut sur le neiman ?!
Vieux 17/12/2016, 22h49   #21
Limitless
Avatar de Limitless
par exemple ce produit que j'ai testé (mais y en a d'autre) : https://www.norauto.fr/produit/netto...ml_266295.html
Vieux 17/12/2016, 23h10   #22
Limitless
Avatar de Limitless
commence par ce simple test si ça marche tu pourras démonter le neiman pour le faire correctement.
Pour les 6 V, je ne pense pas que tu les trouveras sur le neiman, car quand tu inserts la clé à l'intérieur de neiman, ce dernier joue un rôle d'interrupteur (+ d'autres rôles bien sur).
Maintenant on imagine cet interrupteur isolé (on prend cet exemple simple car en réalité c'est plus compliqué que ça....)
1: Quand la clé est dans le neiman = interrupteur est en contact (circuit fermé) => le relais est commandé.
2 : Quand la clé n'est pas dans le neiman => le circuit est ouvert => le relais est au repos.
3: si entre les bornes de l'interrupteur une saleté => circuit n'est ouvert ni fermé !!
Cordialement
Vieux 18/12/2016, 14h42   #23
youyou2862
salut , bon ba le soucis est résolu je remercie tout le monde pour vos idée et votre aide , et je remercie le forum pour avoir mis a disposition les RTA et les schéma électrique de la voiture , j'ai donc pue lire le schéma électrique et réparé
sur le schéma la masse de se relais devait être relié a la prise F1 du connecteur gris du calculateur , j'ai testé la continuité a l'oHm mettre j'avais 300ohm en suivant le câble coté relais il étai abîme et l'oxydation a bouffé le cuivre , dénudé ressoudé protégé et c'est repartis comme neuf
Vieux 19/12/2016, 00h54   #24
Smile
Cetait donc bien un fil de commande du relais d injection comme répéter plusieurs fois au dessus en tous cas tous et bien qui fini bien comme on dit
Je clôture cordialement..
akasa67 est déconnecté
Discussion fermée
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
Cours gratuits sur l'injection HP common rail-circuit SIEMENS autos.diagnostic Automobile en général 3 25/06/2013 17h35
Cours gratuits sur l'injection HP common rail-circuit DELPHI autos.diagnostic Automobile en général 0 13/03/2013 21h22
Cours sur l'injection HP common rail circuit BOSCH autos.diagnostic Automobile en général 0 12/03/2013 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
