Vieux 02/11/2011, 13h22   #1
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
Par défaut urgent probleme bmw serie 1 2004
salut les amis j'ai voulu corriger ma bmw serie 1 2004, j'ai demonter le cas 2 blanc j'ai corriger avec r260 jusqu'ici tout va bien en suite j'ai corriger avec la meme valeur mon dash tout impecable mais lorsque je remonte le tout
quand je met la cle rien ne repond rien ne s'allume ???
merci d'avance
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 21h22   #2
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
c pas un probleme du dash mes regarde ton cas
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 21h44   #3
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par alexdu13400 Voir le message
merci d'avance
tu n'a pas un voyant rouge qui s'allume ou le dash qui bip ??
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 22h15   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
c le cas c sur j'espere que ta fait une sauvegarde du dump d’origine car l’écriture de ton cas a déconné jen suis casi certain
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 22h34   #5
flyshaolin
j'ai eu le coup sur une serie 1 cour circuit sur un composant, la voiture ne demarré plus, et le dash qui bipé avec voyant rouge voiture sur le pont
Vieux 02/11/2011, 22h38   #6
cyril34070
flyshaolin a peut etre raison regarde si ta fait un point de soudure entre deux composant qui ferait default
Vieux 02/11/2011, 22h51   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oublie tous ca et teste de faire une synchro entre le CAS et ton ECU ( DME ) si ca rentre pas dans l'ordre tu a bouziller ton fichier lors de l'ecriture dans ton CAS apres pour le DASH on s'en tape car ces voiture la demarre sans le compteur.
Vieux 02/11/2011, 23h22   #8
alexdu13400
salut les amis merci beaucoup pour toutes vos réponse flyshaolin a raison il y a juste sur le compteur une voiture sur le pont elle ne démarre plus quand je met la cle plus rien ne répond et sinon vu que rosfar ma afficher le bon km exact je l'ai modifier et pas sauvegarder ...
et sinon comment faire une synchro entre le cas l'ecu ??
merci beaucoup à tous
j'ai sauvegarder le dash et j'ai une version du cas que j'ai sauvegarder mais pas celle d'origine
Dernière modification par alexdu13400 ; 02/11/2011 à 23h26.
Vieux 03/11/2011, 00h21   #9
lari95400
Avatar de lari95400
Si tu a pas de contact tu peut pas faire de synchro cas dme
Vieux 03/11/2011, 09h05   #10
flyshaolin
j'ai eu le meme coup sur une bmw, mais peut etre que ton pb est ailleurs,
ton compteur il bip ??
sinon envoi moi une photo du cas, jte montrerai quel composant était en court circuirt pour moi.
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
alexdu13400 (03/11/2011)
Vieux 03/11/2011, 09h44   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si ta synchro regle le probleme tant mieux sinon tu est bon pour allée cher BMW et commander ton CAS ;) ca va encore c'est pas le plus chere ca vaut en moyenne 300€
Vieux 03/11/2011, 10h25   #12
alexdu13400
mais comme lari95400 le dit j'ai pas de contact donc je ne peux rien faire ?? et si je l'achete le cas a bmw j'aurai plus qu'a le brancher ou y faudra que je le programme ??
voici une photo de cas 2 blanc
Type de fichier : jpg photo7.jpg (99,3 Ko, 43 affichages)
Vieux 03/11/2011, 17h01   #13
franck
Avatar de franck
franck is on a distinguished road
regarde les cables connectés au cas des fois en tirant dessus tu peux avoir un mauvais contact
franck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 17h29   #14
alexdu13400
salut franck merci mais j'ai deja essayer ... pour d'autre idee je suis preneur merci
Vieux 03/11/2011, 17h35   #15
franck
Avatar de franck
c est un r260 que tu as ?
si je raconte pas de betise le rosfar sauvegarde automatiquement les fichiers
regarde sur ton disque dur principale dans c/rosfar
si tu as un fichier a la date de ton bmw
sinon regarde les soudures
debranche la batterie 30 minutes
tu peux pas faire de synchro
et refais une reprogrammation de ton cas
The Following User Says Thank You to franck For This Useful Post:
opel astra 2004 probleme de clik elctrogsm Opel-Vauxhall, Saab 2 13/11/2012 22h48
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! Momoh PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/07/2011 21h27
urgent svp MB C220 année 2004 dichar Programmateur de composant (flasher) 0 22/01/2011 00h23
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
