Vieux 17/12/2016, 13h56   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut probleme d'anti-démarrage renault modus
Salut les amis,
j'ai un renault modus à réparer au niveau immo. La panne s'est présentée comme suit:
le client a enlevé accidentellement le fusible d'alimentation UCH pdt que la voiture est démarré.
Et au redémarrage, le témoin immo reste figé.
N.B: au diag, il y a comme défaut liaison ECU-UCH.
ECU: siemens SIM 32
UCH: johnson control
Donc, comment faire pour resynchroniser l'ECU et l'UCH?
Je joins les dumps UCH et ECU
Merci pour vos aides
Type de fichier : rar renault modus UCH.rar (537 octets, 11 affichages)
Type de fichier : rar ecu modus 95160.rar (661 octets, 10 affichages)
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 04h06   #2
hughie
Avatar de hughie
Ou bien quelqu'un a-t-il un immo off pour ce siemens SIM 32?
MERCI
Vieux 18/12/2016, 08h37   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, as tu le demarreur qui fonctionne ou pas quand tu l actionne a la cle de contaçt ?
Vieux 18/12/2016, 13h38   #4
hughie
Avatar de hughie
NON, il n'y a pas de demarreur.
Vieux 18/12/2016, 14h30   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La DAE n'a pas été remplacée auparavant ?
Vieux 18/12/2016, 15h41   #6
jah83
Avatar de jah83
A mon avis la dae a été changee dans le passé dans le passé par une occasion sans avoir été vorginiser. Après coupure alim uch du coup il vérifie code dae c est pas le bon pas de démarreur. Si tu as quelqu un avec renolink ou Renault ecu tool un clear immo code et ça devrait rentrer dans l ordre
Vieux 18/12/2016, 19h09   #7
hughie
Avatar de hughie
Le DAE c'est la Direction Assistée Electrique? Dsl mais je ne connais pas l'istorique de la voiture.
Donc elle est codée et c'est pour cela que le témoin immo ne s'éteigne pas.
Jah83, y a-t-il pas un autre moyen appart renault ecu tool? car personne ne l'a ici.
Vieux 18/12/2016, 19h11   #8
jah83
Avatar de jah83
Oui c est ca. A ma connaissance il y a renolink aussi. Après il y en a surement d autre. Avdi par exemple doit sûrement avoir ca aussi. Peut être d autre... sinon démontage et direct sur l eeprom
Vieux 18/12/2016, 19h33   #9
hughie
Avatar de hughie
ok, je pense que je dois chercher un de ces matos alors. merci pour l'aide les amis
Vieux 18/12/2016, 22h42   #10
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
renolink le fait aussi je pence
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 07h23   #11
jah83
Avatar de jah83
C est pas peut etre, c est sur j en ai encore fait une vendredi...
Vieux 19/12/2016, 10h57   #12
hughie
Avatar de hughie
bon, le modus a démarré.
le client a déjà remplacé le DAE; on a pris l'ancien DAE puis re-synchronisation UCH-ECU avec launch. Et le truc a marché. La nouvelle DAE bloquait la synchro.
Merci à tous et surtout à JAH83
Logiciel code anti démarrage Renault Baldman programmation & synchronisation de clé 41 18/01/2026 20h33
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Tuto interactif powerpoint : Anti-démarrage Renault jusqu'à2008 NAO1978 programmation & synchronisation de clé 0 12/02/2014 22h59
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
