Vieux 17/12/2016, 12h35   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu)
Bonjour les amis, j'ai un souci.....
voilà ce que j'ai fais
-j'ai demonté EDC16 sur une class B (sans couper la batterie)
-ouvert l'ecu soigneusement
-rebrancher afin de tester (avant modif carto) (ce que je fais tout le temps)
-Mais là, elle ne demarre plus
-un coup de diag et 2 défauts :
2502 : Pression de contrôle du carburant de la rampe de la vanne - courte à la masse Câblage en court-circuit à la masse, une mauvaise connexion, la vanne de commande rail de carburant de pression
2199 : Montant de régulateur de carburant - circuit défectueux Câblage en court-circuit à la masse, une mauvaise connexion, la quantité de régulateur de carburant
et le ventilo du radiateur tourne à fond.
j'ai verifier les fusibles = OK
j'ai beau retourné l'ecu dans tous les sens mais je pense rien avoir cassé.
merci de votre aide
Dernière modification par jphp ; 23/12/2016 à 18h51.
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 13h12   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
t'as decollé le pcb ou juste ouvert ?
t'as bien regardé si pas tordu les pin sur ecu ?
Vieux 17/12/2016, 13h27   #3
@ pin tordus ou brulés tout noir , !!
une petite étincelle lors de la déconnection !!??
Vieux 17/12/2016, 13h38   #4
willy14
Avatar de willy14
oui decollé le PCB soigneusement
aucune PIN de tordu ni noir
Vieux 17/12/2016, 13h41   #5
willy14
Avatar de willy14
pas vu ou entendu d'étincelle....
Vieux 17/12/2016, 13h42   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par willy14 Voir le message
t'as pas du faire ça, mais bon, t'as eu chance qu'il repondra au bdm , pour faire clone !!
Vieux 17/12/2016, 13h50   #7
willy14
Avatar de willy14
bah il est venu sans trop forcer
on est obligé de le décoller pour faire un BDM
j'ai reussi à lire le Full BDM via KTAG officiel
Vieux 17/12/2016, 15h04   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Ta essayer de remettre ta carto ori
Vieux 17/12/2016, 17h02   #9
willy14
Avatar de willy14
Oui j'ai essayé mais sans succès.
mais comme j'ai fais un teste avant de récupérer la carto en BDM, peut-être que celui ci est vérolé.
voici mon full BDM en Pièce jointe
est-il bon ?
ou est-ce que quelqu'un peut m'en envoyer un svp ?
Réf : 0281013555 A6401500891
SW : 1037386242 P336/C53
Merci d'avance les amis
Type de fichier : rar W245 B180 EDC16 1037386242.rar (1,13 Mo, 15 affichages)
Vieux 17/12/2016, 17h35   #10
S-keys
Avatar de S-keys
je pense pas que c'est dump corompu ( j'ai pas regardé )
meme pas bsoin car tu as tout dans flash, tu est oligé d'utilisé ori !
esseye de trouver un ecu compatible, tu gagnera + de temp !!
Vieux 17/12/2016, 18h00   #11
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par selim95 Voir le message
Désolé Selim mais j'ai pas compri
Vieux 17/12/2016, 18h26   #12
S-keys
Avatar de S-keys
desolé
je veux dire que tu es obligé d'utilisé full flash ori , car y'a immo dans flash !!
Vieux 17/12/2016, 19h07   #13
willy14
Avatar de willy14
ok ça marche
pouvez-vous dire si mon DUMP est corompu ou non ? (avant d'aller acheter un autre ECU)
Vieux 17/12/2016, 19h17   #14
ecutech
Avatar de ecutech
post tes ref jai 2 kit class b edc16 bien sur je te proposerai ecu uniquement
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 17/12/2016, 19h23   #15
willy14
Avatar de willy14
Réf Bosh : 0281013555
Réf MB : A6401500891
HW 20.05
SW 04.06
EZS / EIS mercedes w169 / W245 code defaut 9005 doud77 Mercedes Benz 39 12/09/2018 17h17
Demontage injecteur mercedes pour remplacement rondelle pare feu jp59 Mercedes Benz 0 12/01/2016 19h43
epprom 95080 casse suite au demontage à l aide mouss68 Renault, Dacia, Nissan 24 02/10/2015 11h49
Class A170 cdi ne demarre pas samnguen Mercedes Benz 7 26/02/2014 00h12
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
