| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonjour à tous, propriétaire depuis peu d'une Audi tt Mk2, l'ancien propriétaire avait changé l'autoradio BNS5 pour un RNS-E 193, suite à ce changement il a perdu les fonctions téléphone bluetooth.
Quand je fais une recherche pour connecter mon tel il finit par me dire pas de téléphone connecté. * * Quand j'appuie sur le bouton sur le volant j'ai speak qui s'affiche et la "dame" ne me comprends pas, comment ?? comment ?? Si je dis aide là elle me propose les fonctions code pin .... * Je suis équipé du volant multi fonctions, boite auto, du bose, du chargeur CD dans la boite à gant et du support téléphone dans l'accoudoir. * RNSE 193 DX Logiciel:0220 Matériel: H99 Carte: 8P0919884_CB_EU2 * * Adresse16 Volant Pièce:8P0953 549 F Codage: 001411 * * Adresse 37 Navigation Pièce: 8J0 035 193D Codage: 0619757 * 1 Code défaut trouvé: 02005 - Broche de codage *************004 - Aucun(e) signal / communication ************* Capture: ********************* Etat du défaut: 01100100 **********************Priorité du défaut: 5 * * Adresse 77 Téléphone Pièce: 8@082335H Codage: 0011433* * * * * * D'après vous est ce que le problème peut être le codage ? * Merci d'avance pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour Kevinio,de quel pays elle est la voiture?merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
Salut Magaratz, elle est Français, acheté neuve chez audi france
bonjour,Kevinio,je te demande ca car au luxembourg,sur les A4 A6 ET TT il y a une programation faite apres la livraison par une compagnie externe pour le bluetoot et tel ,merci.
Ha ok mais d'apres le carnet d'entretien elle a été acheté en france
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Quelques infos ici, en particulier dans: Special Notes http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02005 |
Salut merci, j'ai regardé derrière l'autoradio je ne vois aucun fil abimé. Et je ne suis pas sur que l'erreur qui sort au vagcom est bien la cause que le Bluetooth ne fonctionne pas.
Quand je fais une recherche pour connecter mon telephone il cherche et finit par afficher aucun telephone trouvé |
Je vois sur le site que tu m'as donné, le cablage sur le pin 7 peut donner cette erreur et j'ai vu le pin 7 est pour le bose
@ il me semble que le pin 7 est pour le bose en effet mais il n'est pas connecté ds la broche !! il ne mene nulle part !
#10 |
Contrôle le connecteur et regarde s'il y a un fil en position 7. Ce fil 7 pour Bose est lié au défaut 02005 - Coding Pin, par contre pour le Bluetooth je ne sais pas.
#11 |
Merci à vous, demain je sors l'autoradio et je vous dis s'il y a un fil sur le plot 7
#12 | |
Vérifie aussi les adaptation bluetooth dans le module téléphone. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...aration#Coding |
#13 |
Bonjour à tous, j'ai sorti l'autoradio est il y avait un fil marron de débranché de la prise bleue, je l'ai remis sur le plot 7, l'erreur au vagcom a disparu, par contre il n'y avait quazi plus de bass avec ce fil branché et toujours pas de Bluetooth. Je l'ai du coup re débranché et l'erreur au vag est revenue, mais pas de rapport malheureusement avec mon problème Bluetooth
#14 |
Il faut mettre une masse sur le pin 7, ou inverser 2 fils dans le connecteur bleu, ça c'est pour le défaut 02005, mais ce défaut n'a rien à voir avec le bluetooth.
Tu peux poster un scan complet? |
#15 |
Bonjour à tous, j'ai vérifié le codage téléphone:
Codage 0011433 Coding 0?xxxxx: Brand 0 = Audi 1 = Seat 0x?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 0xx?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 0xxx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 0xxxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 6 = Czech 7 = English (US) 8 = French (CA) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 0xxxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 6 = Czech 7 = English (US) 8 = French (CA) D'apres vous j'ai le code 0011433 est ce qu'il est bon ? Adaptation: 77 Telephone Channel 133 Adaptation 10 0=Bluetooth OFF 1=Bluetooth ON il est sur 1 Bluetooth ON Hands Free Function 77 Telephone Adaptation 10 Channel 134 0=Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged 1=Hands-free only active with cell phone engaged il est sur 0 Bluetooth Pass Key 77 Telephone Adaptation 10 Channel 135 Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel il est sur 0, est ce que c'est normal ? Merci pour votre aide |
| Bluetooth bmw x5 e70 | highclass | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 11/12/2015 19h41 |
| Installer bluetooth | bruno27610 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 01/04/2015 19h32 |
| ELM 327 bluetooth | magiklolo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 30/12/2011 10h48 |
| bluetooth KTS | sathicham | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 15/07/2011 20h37 |
