Vieux 12/12/2016, 14h04   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Fiat DUCATO 2.8 D 2000 Pin ou immo off?
Bonjour, sur un DUCATO diesel (pas JTD donc sans calculateur), comment faire soit pour desactiver l'antidem soit pour retrouver le pin, je n'ai ni la carte fiat keycode ni la clé rouge (clés perdues) pour refaire une clé.
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 18h20   #2
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
donne nous un peux plus d'informations sur le ducato l'année par exemple et on verra.
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 18h45   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
électrovanne sur la pompe donc a faire sauté le blindage et m"être un +12v après contact....
Vieux 13/12/2016, 14h19   #4
FAITESVITE
C'est un 2000, oui je pensais à faire sauter le blindage c'est juste au cas ou quelqu'un avait une manip pour éviter de tomber la face avant. Mais merci pour l'info effectivement ca marche comme çà.
Vieux 13/12/2016, 21h31   #5
rkhouas
Avatar de rkhouas
il faut lire l'eeprom de l'immobox normalement pour ducato 2000 c'est un delphi lire l'eeprom 93c46 c'est un 8 pin avec un prog lecteur d'eprom et par la suite tu envois le le dump c'et possible que vous aurai votre code pin .
Vieux 15/12/2016, 19h42   #6
FAITESVITE
Envoyé par rkhouas Voir le message
Ok, par contre si je recupère le Pin est-ce qu'on peux desactiver l'antidem de façon permanente ou est-ce qu'il faudra faire la manip à chaque redemarrage? C'est comme sur les Fiat bravo il faut rentrer le PIN en faisant les chiffre avec la pedale?
Vieux 15/12/2016, 20h30   #7
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
c un edc15c7 poste la 29f400 tu aura ton of
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2016, 21h39   #8
FAITESVITE
Et non y'a pas d'ecu sur celui là
Vieux 15/12/2016, 23h51   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
pas de calculateur sur ce model pompe mécanique ....
Vieux 16/12/2016, 00h31   #10
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
tout a fait d'accord. je crois qu'il restera un voyant allumé au tdb mais ca demarre impec.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2016, 14h12   #11
rkhouas
Avatar de rkhouas
si on trouve ton pin tu peux précoder un transpondeur T5 en id :13 et tu le programme avec une t-code tu auras une clé opérationnelle. avec laquelle tu peux faire la manipe pour programmer d'autre manuellement .
Immo off fiat ducato MJD 8F3 ptitwill Immobilizer dumps/solutions 13 28/02/2020 18h13
immo off fiat ducato eu5+ liliparis77 Immobilizer dumps/solutions 34 28/02/2019 16h35
immo off FIAT Ducato 2.8 JTD 0 281 010 931 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 28/11/2016 18h31
immo off fiat ducato raed83300 Immobilizer dumps/solutions 31 16/02/2016 10h14
Immo off fiat ducato 3.0l diesel autoprog66 Immobilizer dumps/solutions 4 01/09/2011 02h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
