Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qui peut m'aider sur un actia multidiag svp ? en fait je vais sur site actia pour telecharger des fichiers d'activation avec num sur etiqtete donc il me trouve bien ( en juin 2014 ) j'ai telechargé ces fichiers d'activation , et j'ai esseyé verssion suivant v2014.2 ( marche pas ) v2014.1 ( marche pas) v2013.3 ( marche pas ) toujour meme message =votre licence est expiré merci a vous Dernière modification par S-keys ; 10/12/2016 à 17h46. |
Bonsoir Selim95 c'est quoi ton numeros de sn ?
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | S-keys (10/12/2016) |
pouettedu76 y'a que toi et moi qui ont actia sur TE !!
salut selim essaye de coller = https://mega.co.nz/#F!XYQ0FBBI!eW_ZAaLsrK1VHfHPdQAwGA ds ton navigateur chrome
dit moi si le lien fonctionne ds un premier temps et si cà t'aide j'ai le pass aussi @ + bon weekend |
Slt non je ne pence pas si c'est le cas les membres ne savent pas que actia multidiag et le top comparer a ds150 mes bon se n'est pas le sujet il faut avoir les 2 .
Selim95 pour ton soucis tu a essayer avec le fil usb brancher ? si oui essaye de voir si le drivers et instaler en vcI 2 . Tu va dans C - actia - driver VCI -comme toi tu a la vci 2 tu clique sur PT2G - tu clique sur ActiaPnpInstaller avec la vci de brancher bien sur et tu clique aussi dans le mem dossier dans X86 sur DPInst et tu ouvre actia multidiag et tu test PS : Sa me la deja fait avec VC1 clone et c'etait un probleme de drivers une fois le drivers d'installer sa a fonctionner direct , tu peut aussi essayer de l'installer sur un autre pc pour voir avec la 1.2014 Bon courage
Salut pouette il ne pourras pas al faire marcher il avais deja poster une photo et il avais fait un test interface et pas de numero de serie donc 2 solution ou le pic fonctionel a ete enlever ou alors l interface a flasher dans les 2 cas faut changer le pic crdl
Pas de Thank's plus d aides
@jphp oui justement c'est de ce lien que j'ai telechargé 3 versions ;merci ! @pouettedu76 , drivers instalasion tout ok !! car avec ak500 au debut d'instalation aussi il dise ( votre licence expiré ) soit ya une version precise qu'il faut soit ma licence telechargé (5 fois ) pas bon ! merci de vos message ! |
t'as pas du d'abord demander si c'est le meme vci ,non ?
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (11/12/2016) |
Bonsoir Seadoo831 non celle ci c'est une autre et il et sur de son Sn apres sa peut aussi etre un probleme avec le pic mes sa je ne sais pas
#10 |
selim version originale ou clone ??
#11 |
t as possibiliter de l alimenter sur table par la prise obd ??
VCI1 ou VCI2 quel windows ?? xp ou windows 7??
#12 |
#13 |
donne ton sn en priver selim
#14 |
VCI Grise et noir donc = original cordialement
#15 |
pouette ca je le sais mais j avais pas lu que c ete une grise tkt les actia je les connais par coeur j en ai eu plus de 20 original dans mes main et focntionnelles
| activation multi diag actia 2011 | julien21t | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 07/02/2023 00h12 |
| code activation actia multi diag | progoto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 18/08/2018 11h15 |
| Activation actia multi diag plz | bencho2007 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 12/10/2013 15h40 |
| Activation Actia Multi-Diag 1-2-3-2010. | nany | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/06/2011 00h31 |
