Vieux 13/01/2015, 12h37   #16
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut st24c02wp
salut a tous j'utilise xprog 5.3 j'ai enttendu dire que si je met la pin 7 de l'eprom sur la pin 8 qui est vcc +5v il se met en protection d'ecriture et si je soude la pin 7 a 4 qui et gnd la masse il se debloque on peut lire et ecrire tester mais ne marche pas !
Vieux 13/01/2015, 12h44   #17
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut st24c04wp
voici le detailler de l'eprom st24c04wp
Type de fichier : jpg 24C04WP-.jpg (47,0 Ko, 93 affichages)
Vieux 13/01/2015, 12h58   #18
karera 1
Avatar de karera 1
voici l'exemple avec descriptif en rouge le fil que j'ai souder (relier) ca ne change rien faut il alimementer le xprog avec transfo secteur ?
Type de fichier : jpg images.jpg (17,1 Ko, 91 affichages)
Vieux 14/01/2015, 10h31   #19
karera 1
Avatar de karera 1
probleme resolue apres de longue recherche j'arrive a present avec mon x-prog a lire et a ecrire sur ces fameuse write protect solution en mp thanks a+ !
The Following 4 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
abdou2222 (13/02/2015), AHMED@UTO (15/01/2015), sidali2000 (06/02/2023), sissa (24/11/2017)
Vieux 13/02/2015, 12h05   #20
abdou2222
Avatar de abdou2222
abdou2222 is on a distinguished road
Envoyé par karera 1 Voir le message
ça serais bien de partager la solution , merci
abdou2222 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou2222 For This Useful Post:
Chris911 (02/12/2020)
Vieux 13/02/2015, 18h43   #21
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut més amis ne la sélection pas en "ST" fé la plu tôt en "ATMEL" et fé la en lit en 08 et écris en 08 ton pb et réglé tien moi au courant CHAQUE PROBLEM A UNE SOLUTION IL SUFIT DE CHERCHER
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
bacha201412 (17/02/2015), jerome83000 (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 14h33   #22
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour ca tombe bien si chaque probleme a une solution car je suis embeté avec xprog box 5.50 j ai reussi a lire une 24c02 puis j ai mit une 24c04 et error (device aknowlegde error device connction..)et puis impossible ecrire meme en lecteur error bref j ai remis la c02 et toujour pareil voila merci a tous
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 21h34   #23
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut lire et ecrire wp
bon voici la solution prener l'image SPI vous souder un fil tres fin du 3 a 4 c'est a dire wp a vss et ca roule !
The Following 6 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ECU diag (09/03/2015), hughie (09/03/2015), jerome83000 (09/03/2015), NABILOV (13/08/2025), prinzo57 (08/03/2015), sissa (24/11/2017)
Vieux 10/03/2015, 18h21   #24
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Salut perso aujourd'hui même j'ai lis et écris ST24C04WP sans problème avec mon XprogM 5.51 ^^
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 14h06   #25
karera 1
Avatar de karera 1
bon encore concernant ces write protect j'ai commander une eprom pour remplacer une de defectueuse sur une bsi peugeot il s'agit d'une ST 95160 j'ai recu une ST 95160WP ce que j'aimerai savoir c'est si je le soude en lieu et place de l'ancien qui et une 95160 st normale et et ce que ca fonctionnera ou faut il que je fasse faire un contacte avec un peu d'etain sur la pin 3 et 4 comme pour la lire et l'ecrire ?
Vieux 09/12/2016, 20h47   #26
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut KAERA
tu as fait comment pour la 95160WP j'ai le meme probleme que toi tu as fait comment merci
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 23h41   #27
Slt bon j'ai aussi des 95160 en wp ben tu écrit ton fichier normal et tu soude normal sa change rien tant que dans le programmeur tu ne coche pas l option write protected (protection en écriture) monte la et basta cordialement.
Greg
Vieux 10/12/2016, 00h16   #28
smarelo
Avatar de smarelo
ok merci je fais demain
Vieux 14/12/2016, 08h04   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Les amis
La méthode de karera1 peux s appliquer avec un upa USB?
Vieux 29/03/2017, 21h40   #30
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
vos eeprom achetées sue le net sont bien des i2c avec le wp sur 7 mais pour lire et ecrire il faut mettre une des pattes 1 ou 2 ou 3 a la masse ensuite vous pouvez verifier le wp si vous le souhaitez
testé sur edc15c2 renault dti avec 24c04 wp a vcc pour immo off
et plein de petits merci
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
sissa (24/11/2017)
24c02/24c04? kalla Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2014 20h54
recherche pin 1 sur 24C04 sandy976 Programmateur de composant (flasher) 4 08/08/2014 22h08
24c04 et son pin7 digicar Electronique 10 18/11/2013 21h04
eprom 24c04 persil Tableau de bord (Dashboard) 2 08/11/2012 00h43
x prog eprom 24c04 cms persil Programmateur de composant (flasher) 2 02/11/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
