Vieux 09/12/2016, 22h06   #16
raed83300
Avatar de raed83300
Moi a ta place je regarde le tuto de jsky c'est au top je me sert tout le temp
pour le pin boot apres l'alimentation de ton ecu tu met la masse sur le pin boot pendant 10 seconde puis tu coupe la masse tu fait id ect
Vieux 09/12/2016, 22h07   #17
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
retire l'eprom 5P08 et sa passe
laisse le gris souder
garantie100%
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 22h08   #18
meca
Avatar de meca
vérifie que l'interrupteur est bien sur on pour laisser passer les 12V
Vieux 09/12/2016, 22h09   #19
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Voila c'est au niveau de la masse que je mais pas!!! Je la tire de ou cette fichu masse?? Merci de votre aide les gas.
Vieux 09/12/2016, 22h13   #20
meca
Avatar de meca
le fil gris le tous fin c'est une masse
Vieux 09/12/2016, 22h16   #21
tony60
Avatar de tony60
Avec la résistance?
Vieux 09/12/2016, 22h18   #22
meca
Avatar de meca
yesssss et retire la 95P08 et dis mois
Vieux 09/12/2016, 22h18   #23
tony60
Avatar de tony60
Tu as pas une photos de t'es branchement ?
Vieux 09/12/2016, 22h22   #24
meca
Avatar de meca
ta une erreur quand tu veut lire?
Vieux 09/12/2016, 22h24   #25
raed83300
Avatar de raed83300
je l'ai pas maintenant demain si tu veut
c'est pas complique tony tu prend la masse fil noir sur le tricore fgtech il yon a 4 deux grand et deux a vec cosse petite tu met une aiguille sur le petit t'alimente ton ecu comme sur le tuto de jsky tu met le fil de masse avec l'aiguille sur le pin boot du flash pendant 10 seconde au plus ensuite tu l’enlève ect
Vieux 09/12/2016, 22h25   #26
tony60
Avatar de tony60
Sa m affiche send eror logo etc mais mon branchement doit être en cause le pin boot je rebranche tout demain matin je ferais des photos..
Vieux 09/12/2016, 22h27   #27
meca
Avatar de meca
si error send wake c'est l'alimentation ..........100%
Vieux 09/12/2016, 22h27   #28
tony60
Avatar de tony60
Ha Ba voila je mettais pas cette masse.. Je mettait bien le pin boot etc merci frérot. Quand j'ai le fichier je le passe dans quel soft? Iud?immo te?
Vieux 09/12/2016, 22h31   #29
meca
Avatar de meca
immo t e ok !
Vieux 09/12/2016, 22h41   #30
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut non mais apparemment le v54 le fais.. Je voudrez le faire avec mais comme mon v54 fonctionne pas en bdm peut être qu'il marche pas sur les edc15 ..
Bonsoir Tony60 j'ai deja lu par obd un calculateur edc15C2 qui etait verrouiller avec Fgtech 54 et c'est passer tout seule .
Tu a essayer et se nest pas passer ?
edc15c2 abdel59100 Vente, Achat, Echange 3 18/07/2016 16h49
Edc15c2 kdo75 Vente, Achat, Echange 3 14/05/2016 16h26
ECU EDC15c2 memed1959 Electronique 3 27/01/2014 22h21
Edc15c2 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 0 01/07/2013 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
