Vieux 04/12/2016, 15h06   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Berlingo 1.6 hdi 75
J'ai un problème avec le berlingo 1.6 hdi 75 9hw à mon père
Véhicule ne tire pas et fume noir énormément.
Le turbo ne s'enclenche pas malgré qu'il soit neuf
0 défait au Diag
Électrovanne de turbo changer c'est pareil .
Quand je débranche la petite durite de dépression je met le doigt dessus pas d'aspiration
Vieux 04/12/2016, 22h30   #2
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
Bonjour, voici les étapes du diagnostic de la commande turbo:
1-si il y'a une dépression au niveau de la soupape turbo: contrôle la conformité des tuyau de dépression entre (pompe à vide et électrovanne turbo- entre l’électrovanne turbo et soupape dépression turbo)
2- contrôle la présence d'une dépression sur l'entrée de l’électrovanne turbo : si non contrôle la dépression sur la sortie de la pompe à vide (peut être l'orifice de la pompe à vide est obstrué)
3- si tous les tuyaux sont en bonne état et la présence de la dépression sur l'entrée de électrovanne turbo: contrôle la la présence d'alimentation 12V sur le connecteur de électrovanne.
4-Si l'alimentation est correct et il ya pas une dépression au niveau de turbo: changer électrovanne.
5-si il y'a une dépression sur le turbo: contrôler l'état du filtre à air et le circuit EGR et l'état du catalyseur d'échappement.
6- si le calculateur moteur détecte une pression trop forte il désactiver le turbo : la peut être un défaut sur le capteur de pression de suralimentation.
Bon courage
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sido_cool For This Useful Post:
krimousetif (10/03/2017)
Vieux 04/12/2016, 23h13   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci pour ta réponse
J'ai contrôler l'alim elle y est sur elv
Et les tuyaux sont pas crever ni boucher
Vieux 09/12/2016, 20h54   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon j'ai recontroler les durite de dépression y'en avait une crevé
Maintenant le turbo s'ouvre mais sa fume toujours noir et sa tire pas je pense à la vanne egr je la change et on vera.
Vieux 09/12/2016, 21h20   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tu vérifier le filtre a aire ,ou le débitmètre,aussi si possible la van ERG qui es bloqué
________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 22h09   #6
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut , a tu vérifier les durites entre le turbo e l'echangeur ?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 22h34   #7
doud77
Avatar de doud77
je dirais meme plus, verifie circuit de sural entre turbo et pipe d'admission...
Vieux 10/12/2016, 10h02   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par wassim31 Voir le message
La vanne egr je vais la changer je l'ai marquer au dessus
Vieux 10/12/2016, 10h09   #9
Slt wassim sa va y a certainement un default qui remonte ta pas de pression de suralimentation au diag ta donc la pression qui reste figé part rapport à la consigne ?
Vieux 10/12/2016, 22h00   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt greg
J'ai aucun defaut au Diag
Vieux 10/12/2016, 23h36   #11
felmo
Avatar de felmo
salut, meme apres avoir fait un circuit, aucun defaut? des dtc off , ou probleme
mecanique, fait un releve de parametre pour voir clair
Vieux 28/12/2016, 20h56   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt à tous !
Vanne egr changer maintenant sa fume plus mais il tire pas .
J'ai bien la dépression sur le turbo
L'electrovanne je l'ai changer
Toutes les durites de dépression on été contrôlé et sont en bon état
L'electrovanne est bien alimenté
J'ai même rouler sans catalyseur
Le turbo est neuf
Vieux 28/12/2016, 21h05   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
À oui au diag j'ai commande électrovanne turbo debit trop faible
J'ai plus le pcode mais je sais que je suis loin de la consigne en accélérant je suis à 1000 mbars au lieu de 2000
Vieux 28/12/2016, 21h45   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne ?
Vieux 28/12/2016, 21h54   #15
salut , tu as inversé les tuyauts sur l'ELCV de pression turbo !?
2) le tuyau qui part de l'ELCV vers le turbo est a moitié fondu collé tout plat, sous la pompe a vide enleve le entierement controle !
3) la westgate du turbo n'est pas étalonnée ?! pour un 75 !?
@ l'ami
pin berlingo drissdiag Transponder, code pin 1 12/08/2015 12h26
Berlingo 1,9 dw8 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 7 12/01/2015 23h58
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
