Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gas j'ai essayer de lire un edc15c2.. Avec fgtech v54.. J'ai branché comme indiqué en pinout mais je vois sur des sujet.. Des fils en plus d'autre en moins.. Je vois qu'il faut dessouder pour pouvoir lire? Pour le boot mode je patauge un peux.. Merci a ceux qui maideront.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
4 fils 2+ un ground ensuite le k line.. Si il et verrouillé et une masse sur la flash pour le boot comme ici avec une résistance de 5ko..
Je doit mal mi prendre avec la résistance.. Avec une résistance d origine du câble sa passe?
met un fil a la masse moi je le soude sur la pin et je touche la masse et hop
Fils noire la masse??? (gnd)? Ou le gris..
Salut Tony
Tu n'a pas un mpps ça passe tous seul sur edc 15 |
Salut non mais apparemment le v54 le fais.. Je voudrez le faire avec mais comme mon v54 fonctionne pas en bdm peut être qu'il marche pas sur les edc15 ..
je doit me planter sur sa je pence
mais sur le tuto a j-sky y'a 2 fil vert
#10 |
tu a juste un k line a mettre le b4
#11 |
N oublie pas de couper l alim quand tu met ton pin boot à la masse.
#12 |
c'est a se niveaux la que je doit me tromper...
#13 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt tony tkt rertire l'eprom 5P08 et sa passe c'est pour sa!!!!! le fil gris est le boot il est fin expret pour sa
#14 |
laisse le fil gris souder pour le boot
#15 |
Le tuto de jsky dit pas besoin de dessouder quoi que se sois ..
| edc15c2 | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/07/2016 16h49 |
| Edc15c2 | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/05/2016 16h26 |
| ECU EDC15c2 | memed1959 | Electronique | 3 | 27/01/2014 22h21 |
| Edc15c2 | Ben29200 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 01/07/2013 14h05 |
