Vieux 27/11/2016, 09h04   #1
tomded
Avatar de tomded
tomded is an unknown quantity at this point
Par défaut anti-demarage scenic
bonjour a tous,
j'ai un souci avec l'anti-demarage sur un scenic 1 phase 2 1.6 16v de 1999
le voyant de l'antidemarage reste eteint en permanence
j'ai fait un diag ( anti-demarage est actif )
existe t il un moyen pour le desactiver ??
merci d'avance!!
tomded est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 14h42   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
refaire programmation des clés attention mode bsi mod1 ou mod2
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 18h01   #3
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
Référence du calculateur ???
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 04h06   #4
tomded
Avatar de tomded
siemens Sirius 32
S110030054
8200035891
pour l'info les clés fonctionne ouvre et ferme les portes
Vieux 01/12/2016, 16h21   #5
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Le dump de ton UCH est corrompu, changer les types de transpondeurs 1 en 2 ou inversement ne résoudra pas ton problème.
Où est tu ?
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 18h27   #6
tomded
Avatar de tomded
pas loin de Marseille
Vieux 02/12/2016, 18h09   #7
Yannn
Avatar de Yannn
Peux tu nous envoyer une photo de ton UCH, juste pour confirmer.
UCH placé à gauche sous le volant derrière une trappe, il comporte 6 fusibles (A à F).
Quels sont tes outils de diagnostiques ? As tu accès à un CLIP Renault ?
Vieux 02/12/2016, 19h18   #8
tomded
Avatar de tomded
oui passage à la clip j'ai désactivé l' antidemarage mais il est toujours actif dans l'injection en fait le calculateur moteur est HS je l'ai envoyé pour un décodage j'attends de le recevoir c'est la seul solution apparemment
Vieux 02/12/2016, 19h54   #9
Slt la réponse était dans le sujet au dessus a cause du froid il et passer de type 1 a 2 ..
Cordialement
Vieux 04/12/2016, 08h53   #10
tomded
Avatar de tomded
j'attends le retour du calculateur moteur et je vous tiens au courant merci��
Vieux 05/12/2016, 15h16   #11
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
Ton calculateur moteur n'avais pas de problèmes d'anti-démarrage HS.
L'anti-démarrage ne peux pas être désactivé dans le calculateur moteur avec la CLIP. La seule action de la CLIP est la désactivation dans l'UCH, et donc du voyant sur le tableau de bord.
Je crois que, si tu désactive l'anti-démarrage avec la CLIP, même sur un UCH fonctionnel, ton calculateur moteur restera verrouillé. Il est facile de penser que tu as une panne alors qu'il n'en est rien.
Avec Anti-démarrage actif dans la CLIP:
Tes clés sont décodées dans l'UCH, et le calculateur moteur est déverrouillé par l'UCH. Ton problème se situe dans l'UCH.
As-tu quelques infos concernant le clignotement du voyant anti-démarrage ?
1°/ ton voyant clignote rapidement à la mise du contact = défaut de lecture des clés ou mauvais paramétrage du type de transpondeur (type 1 ou type 2).
2°/ ton voyant n'est pas allumé avant mise du contact = défaut général sur le système anti-démérrage de l'UCH, et uniquement de l'UCH.
3°/ ton voyant clignote lentement avant et après contact
Vieux 10/12/2016, 18h53   #12
tomded
Avatar de tomded
bonsoir
finalement c'était bien le calculateur moteur qui était en cause et l'uch , il a été décoder et comme par magie j'ai démarré
merci à tous
merci a tous
Vieux 10/12/2016, 18h55   #13
tomded
Avatar de tomded
[QUOTE=tomded;484339]bonsoir
finalement c'était bien le calculateur moteur qui était en cause et non l'uch , il a été décoder et comme par magie j'ai démarré
merci à tous
aide pb anti demarage scenic rte Kms71 Immobilizer dumps/solutions 10 25/04/2015 21h56
Gol anti demarage activer DIAGNOSTIC AUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/01/2014 21h53
anti demarage megane 1.9 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 9 11/06/2013 22h01
megane DTI anti démarage mecanique Renault, Dacia, Nissan 12 22/12/2011 11h19
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
